当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
bvf a43a015为何在低频下不能驱动电机
点击:
1264
| 回复:
5
myhr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:25
注册:2002年11月24日
发表于:2002-12-12 12:11:00
各位高人: 小弟有个情况请求帮助解决: 我用BVF A43a015 去驱动普通的卷扬机(11米/min),当主动频率为10HZ时变频器 面板看见频率在变化,表明已经开始输出,但这时电机不能动,用数字表测输出端三相电压 为170V左右且三相平衡,于是将主动频率调高至30HZ,这时电机可以转动,而这时的输出电 压明显升高,请问何解? 请各位高人不吝赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-07 13:32:00
明显的力矩不够,我在起重机方面有一定经验,用意大利SIEI,效果特别好,而且制动单元相当好,甚至超过安川.如果各大侠,在起重机方面需要帮助,可以致电021-68759190转801分机,13311962282 惠先生.
回复
引用
举报
myhr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:25
注册:2002年11月24日
发表于:2002-12-07 15:39:00
to: 惠惠先生,感谢您的指教,如果我不能找到意大利的SIEI,可以用另外的 品牌代替吗?
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-12-07 20:48:00
用磁通控制试试!不过真正有此功能的变频器不是很多!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-08 13:21:00
4楼
myhr 查看一下普通的卷扬机电机里面是否有制动装置
回复
引用
举报
myhr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:25
注册:2002年11月24日
5楼
to 小路: 我看电机里面是没有制动装置的,我想应该是力矩不够, 可能贝特在低频时的力矩较弱谢谢
回复
引用
举报
VFD-M台达变频器通信(三菱FX...
[5732]
变频器带惯性大的负载应该怎...
[5853]
关于节电器的工作原理
[16753]
ACS580变频器用户手册
[13194]
变频器控制电机,低频时电机不...
[14963]
变频器PG卡起什么作用?
[13230]
求教欧陆590励磁电压调整,参...
[9902]
请教!三相不平衡主要是什么原...
[5735]
三线风扇的问题
[5837]
普通电机使用变频时能承受的...
[25569]
客服
小程序
公众号
