变频器直流过电压故障 点击:1269 | 回复:4
帮我一把
  • 帖子:4帖 | 2回
  • 历史总积分:14
  • 注册:2002年11月25日
发表于:2002-12-09 23:16:00
我单位有一台75KW富士风机水泵类变频器,改为控制冷床上卸钢辊道,现带16台1.8KW变频电机,启动完成后电流15A左右。现经常出现恒速过电压(OU3)故障,请各位高手帮助解决。需要制动单元、制动电阻?
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-12-08 23:43:00
需加制动单元、制动电阻
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-09 12:24:00
电源谐波太大了。需加制动单元、制动电阻
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-12-09 20:25:00
可能是有的电机运转不正常,产生干扰!调低载波频率试试!
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
4楼
不是干扰的问题,在这种传动方式中必需加制动单元、制动电阻 ,这也是普通小型通用变频都自带制动单元、制动电阻的原因,电机间有互相拖动的现象(不同步),有制动的要求,调低载波频率是不管用的,我在实际运用中经常遇到,没有他法。
