当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
西门子变频器
我要发帖
SIEMENS ECO 干扰问题
点击:
1481
| 回复:
4
AS
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:137
注册:2001年6月06日
发表于:2002-12-04 15:10:00
我想在大功率变频器前加电抗器,请问各位国产的电抗器有那个是质量比较好的,在那里有卖?我用的分别是55KW、37KW、22KW的SIEMENS ECO变频器,用在风机上!或者有什么更好的方法防止变频器对电网及PLC的干扰!谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
LKR
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 374回
年度积分:0
历史总积分:1079
注册:2002年7月01日
发表于:2002-12-03 13:58:00
这位先生: 我告诉你怎么做,将输入端、输出端电缆加长,将电缆盘它几圈,形似盘弹簧一样,4至5圈即可解决干扰问题。还有什么问题请您回电: 010-63336909,63336910,63337611 一位高手指路
回复
引用
举报
参考
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2002年10月09日
发表于:2002-12-03 17:33:00
用ECO变频器?出现干扰?谁教俺当初图便宜,忘记买输入电抗器,输出电抗器,RFI滤波器、EMC滤波器!!! 解决办法: 1.从《变频器世界》等杂志中找有关电抗器的厂家资料。 2.降低对电网干扰,要么增大变压器容量(不可能),减少非线性的负载容量(太难),加AC或DC电抗器吧! 3.EMC的问题出加滤波器外,换屏蔽电缆(一定注意要正确接地!) 合理布线,试将载波频率调低看看。
回复
引用
举报
辛苦水手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2002年10月11日
发表于:2002-12-03 22:34:00
该有的不要省,可以与天传所电控厂联系,该单位的电抗,变压类东东尚可。
回复
引用
举报
a1b2c3d4
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2002年11月08日
4楼
建议你和秦皇岛市华盛隆电气有限公司联系,他是一家专门替代进口变频器用电抗器的专业厂家 电话:0335-8050224
回复
引用
举报
变频器上显示的电流为什么与...
[12409]
直流电机速度不稳定是什么原...
[15289]
谈谈你用的变频器输出缺相保...
[6202]
变频器外部启动怎么接线?
[28688]
(已结束)变频擂台第10期——三...
[5671]
求助:爱德利变频器报PF01故障...
[10873]
电接点压力表能变频器恒压运...
[5175]
能回答我永磁电机启动时,大电...
[9823]
(已结帖)变频擂台第96期——关...
[7330]
西门子中压变频器说明书
[8099]
客服
小程序
公众号
