6KV绕线式电机调速 点击:1392 | 回复:16
tomyi
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 233回
  • 历史总积分:598
  • 注册:2002年10月30日
发表于:2002-12-04 14:44:00
现有一台6KV680KW的绕线式电机想进行调速改造。 听说使用变频器(主要应用于鼠笼式电机)不合适,可用斩波调速或串级调速,不知哪位知道相关的产品和联系方式或其他调速方式。
hfzhjs
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 历史总积分:14
  • 注册:2002年11月11日
发表于:2002-11-15 17:55:00
该电机没有必要采用变频调速,太贵。可以采用转子串电阻调速,性能好,技术简单,几十万元可以解决问题。
linhai
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 历史总积分:68
  • 注册:2002年11月04日
发表于:2002-11-15 18:09:00
Please call 0710-3220078,this is XiangFan Dali industrial controll co. Ltd.This company produces Liquide Resistor for rote motor start.
ghw1978
  • 精华:1帖
  • 帖子:7帖 | 27回
  • 历史总积分:43
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2002-11-15 22:07:00
转子串电阻调速固然可以,但它消耗大量电能。可以采用晶闸管串级调速取代之。
linhai
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 历史总积分:68
  • 注册:2002年11月04日
发表于:2002-11-16 10:45:00
4楼
串级调速也可以, 只是性能稍差, 可靠性也不是很好。电阻调速对风机内设备来说还是非常节能的。 不知该设备是什么机械?
高歌
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 历史总积分:73
  • 注册:2001年7月05日
发表于:2002-11-16 11:24:00
5楼
关键你的负载是啥?改造的目的是调速还是节能?
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-11-18 15:57:00
6楼
三菱有现有的技术。
tomyi
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 233回
  • 历史总积分:598
  • 注册:2002年10月30日
发表于:2002-11-24 17:29:00
7楼
首先谢谢大家的关心,电机带的是水泵,主要是从节能角度考虑的。
参考
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 历史总积分:71
  • 注册:2002年10月09日
发表于:2002-11-25 13:20:00
8楼
若考虑6KV变频的话,最好联系Robicon吧! Tel:021-53065218;Fax:021-53065190
对你说说
  • 帖子:1帖 | 105回
  • 历史总积分:109
  • 注册:2002年9月29日
发表于:2002-11-27 07:20:00
9楼
可以将绕线式电机的转子短接,直接在定子侧增加一台6KV高压变频器即可。方便、可靠、体积小。
ghw1978
  • 精华:1帖
  • 帖子:7帖 | 27回
  • 历史总积分:43
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2002-11-27 13:07:00
10楼
可以对转子侧进行恒u/f的变频控制。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-27 13:57:00
11楼
1.可以采用晶闸管串级调速取代之。用ABB的DCS500B就可以。五十万内搞定。 2。 可以将绕线式电机的转子短接,直接在定子侧增加ABB ACS1000高压变频器即可一百六十万内搞定。
whhxp02
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 历史总积分:29
  • 注册:2003年5月08日
发表于:2002-11-28 18:43:00
12楼
用明阳变频器110万左右搞定,3~5年回收成本。 电话0755-83948491
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年11月29日
发表于:2002-11-29 17:53:00
13楼
愿与您共同讨论高压大电机调速问题! 华北电力大学生 电话:013931385610 联系人:葛会杰
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-12-02 17:18:00
14楼
ghw1978:说的对, 三菱采用的就是该技术。
tomyi
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 233回
  • 历史总积分:598
  • 注册:2002年10月30日
发表于:2002-12-03 20:22:00
15楼
我问了,三菱为高压变频器,价格是乎太贵。大家听说过暂波内馈调速吗?不过要换电机,价格也不匪。
老三
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 历史总积分:57
  • 注册:2002年12月04日
16楼
tomyi:你好! 我公司有对6000V高压绕线式电机进行变频改造的成功业绩,如有兴趣,请与我联系(电话:13980013359),我可以带你到我公司和相关企业考察.
