当前位置:
工控论坛
产品
PLC
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
用FX2N做主站,5模拟量采集与输出,三菱有现成模块吗?(谢谢!)
点击:
725
| 回复:
4
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-29 21:28:00
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-27 22:24:00
“5模拟量采集与输出”是何含义?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-28 07:43:00
我需要对5路模拟量进行实时采集,同时,根据一定的计算,然后,控制输出模拟量,ceres能否帮忙看一下?不知三菱扩展的模块选那种?谢谢!
回复
引用
举报
cnabcd
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2001年12月31日
发表于:2002-11-28 10:16:00
有的,对5路模拟量进行实时采集采用FX2N-4AD加FX2N-2AD比较经济,也可以采用FX2N-8AD(可用于温度测量)。 如果是温度,则采用FX2N-4AD-PT或FX2N-4AD-TC。 控制输出模拟量如果是5路,可采用FX2N-4DA加FX2N-2DA即可。 深圳市菱德富机电设备有限公司 周锋 TEL:0755-26360051 13922868051 FAX:0755-83796715
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
4楼
三菱的模拟量模块非常丰富,以下型号可供你选择(FX2N可带8个模块): FX2N-2AD FX2N-4AD FX2N-8AD FX2N-4AD-PT FX2N-4AD-TC FX2N-2DA FX2N-4DA 建议:2AD+4AD,2DA+4DA
回复
引用
举报
三菱PLC仿真软件下载地址及其...
[136331]
结交工控朋友
[10745]
工控PLC擂台汇总
[7791]
STEP7 V5.3中文版Step7_V53_...
[11637]
S7-1200连接Wincc不能超过8个...
[12188]
维修电工技师PLC考试题
[9598]
求助:plc控制电梯
[8417]
请问电梯是如何判断楼层的??...
[8074]
PLC ERR指示灯亮着,怎么解决...
[21351]
西门子PLC梯形图元件如何加注...
[8571]
客服
小程序
公众号
