当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
变频供水请教
点击:
1096
| 回复:
4
wangli
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:68
注册:2002年10月29日
发表于:2002-11-28 21:21:00
我公司有一套变频供水系统,采用富士5000P9S/22KW变频器。PID板型号为KSS-III-I-51-11。设有3台22KW供水泵,2台3KW供水泵,供水消防合用。PID板按一定程序对该5台泵进行切换运行。启泵时先启动3KW水泵,然后切换到1台22KW变频运行。设定供水压力为5.8Kg/cm2,奇怪的是22KW变频泵一直在40-41HZ之间运行,即使夜间也如此。为节电我们曾将压力设定从0--7Kg/cm2之间进行调整,但变频器运行在40-41HZ,不能自动退泵到3KW小泵工频运行。用电位器取代远传压力表改变阻值变频器频率在0--50HZ变化。请教各位专家,如何调整才能让22KW变频泵超过设定压力后能够转换到小泵运行?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
HARRY雨尘
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2002年11月27日
发表于:2002-11-27 11:37:00
主程序和远端的切换,看是否有这种参数
回复
引用
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2002-11-27 13:22:00
检查远传压力表是否有问题
回复
引用
举报
平顶山
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:92
注册:2002年1月11日
发表于:2002-11-28 13:17:00
下限频率设定为40HZ或41HZ即可
回复
引用
举报
a龙
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 55回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2002年11月01日
4楼
22KW变频泵一直在40-41HZ之间运行,压力恒定吗?
回复
引用
举报
吉泰科变频器GK600系列说明书...
[7164]
AUT-DRIVE DV1000这个是什么...
[6271]
求东元7200GA 变频器说明书 ...
[7092]
安川G7运行显示OH1
[5630]
变频器输出电流波动比较大怎...
[10070]
电机的冷却方式,比如I<此处内...
[11622]
行车变频改造
[5541]
变频器能否频繁启动
[9618]
国产变频器排名
[6722]
变频器PG卡起什么作用?
[13230]
客服
小程序
公众号
