can的菜问题一个 点击:1034 | 回复:5
maplefly
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2002年10月09日
发表于:2002-11-27 22:27:00
我要用两片tms320lf2407a的can通讯,是不是直接把两个can口连起来就可以(因为是实验,所以距离较近,是不是不用差动放大)???不会那么简单吧
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-12 13:47:00
如果你用这样的方法做出来了 那就是这么简单 不然就不只这么简单喽:)
maplefly
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2002年10月09日
发表于:2002-10-15 11:11:00
在实验中,我如果就用一块2407,把发送和接收两个脚连起来,是不是能够模拟两个片子???望指教
maplefly
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2002年10月09日
发表于:2002-10-15 11:29:00
是不是因为发送和接收程序不可能放在同一块dsp中这个方案才不可行???
醉卧云帆
  • 帖子:8帖 | 25回
  • 历史总积分:139
  • 注册:2002年4月26日
发表于:2002-10-25 16:13:00
4楼
maplefly,请教你一个问题,你作这个实验所用的东西一共要多少钱?? Thanks
zhaoqm
  • 精华:1帖
  • 帖子:12帖 | 59回
  • 历史总积分:156
  • 注册:2002年11月17日
5楼
maplefly,你好,我正想用2407做CAN节点,能提供点建议吗,thank you!
