变频器故障 点击:780 | 回复:5
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-27 19:22:00
我有一台富士变频器,型号为G11--7.5KW,用了不到一年,现在出现了这样一个问题:变频器升到30HZ,输出电压为300V左右,频率上升,电压下降,升到50HZ时,电压仅为150V,请问各位老师这是何故?(用表测和机器测电压一样)。机器的负载为水泵。
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-11-26 20:46:00
把参数恢复出厂值!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-27 13:29:00
恢复了几次,都不起作用!
wei_sh985
  • 精华:5帖
  • 帖子:32帖 | 124回
  • 历史总积分:285
  • 注册:2002年2月07日
发表于:2002-11-27 18:57:00
可能为主控板故障或是驱动电路有问题
gaoju
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2002年10月24日
发表于:2002-11-27 19:17:00
4楼
王老师; 你好,我现在有一点小事想请教你,我单位有一台饼干包装机,我现在又重新做一条输送带,我想问的是,我要两条同步,用一个变频器控制速度,我用普通的220V的电机可以吗?如果可以的话,原来的电机是三线输出的,我该怎样接线。 回复;gaoguoguo222@sohu.com 谢谢
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
5楼
GAOJU单相的不能用
