奇怪的变频器运行现象? 请富士的人看看!!! 点击:1220 | 回复:13
对NAIS有意见
  • 精华:4帖
  • 帖子:21帖 | 69回
  • 历史总积分:168
  • 注册:2001年3月25日
发表于:2002-11-21 15:32:00
我正在调试的某变频器功率110KW,用于空压机,运行时出现一怪现象:变频器输入侧的线电流变化很大,且不平衡,有时会出现两相电流差值达50-80A(从电流表观察)情况,且会出现缺相保护故障,经检查变频器输入桥没有坏,接触器及空开均没有问题,电源变压器经测试也没有问题,不知为何? 以上问题已解决。结果是变频器有问题。保持工况不变,未增加任何设备和措施,更换一台后运行稳定,电流不波动。有问题的变频器是富士G11-132KW 380V 三相,富士技术服务中心在这次事件中的表现非常令人失望,首先是不到现场分析问题,其次是武断的认为是用户电源有问题,甚至有一个工程师建议用户将变频器绕过电源变压器直接接到电网(可是1万伏的电压呀!!!),到问题解决为止,共费时45天左右,使工程合同延期越2个月。
秋叶
  • 帖子:6帖 | 118回
  • 历史总积分:113
  • 注册:2002年7月24日
发表于:2002-10-29 09:53:00
让小日本赔尝损失。
jaccica
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 历史总积分:0
  • 注册:2002年8月05日
发表于:2002-10-29 10:48:00
富士的技术支持很差劲
泥巴
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:54
  • 注册:2002年7月17日
发表于:2002-10-29 11:25:00
我们现在基本不采用富士产品。质量较差
闽赣变频器维修及配件中心
  • 精华:2帖
  • 帖子:15帖 | 170回
  • 历史总积分:254
  • 注册:2002年4月25日
发表于:2002-10-29 15:19:00
4楼
我想问一下,是如何处理好该变频器的,是哪部分电路故障。
ase
  • 精华:1帖
  • 帖子:6帖 | 35回
  • 历史总积分:109
  • 注册:2002年7月05日
发表于:2002-10-30 13:17:00
5楼
这就是用便宜货的下场。经验所得:三菱故障率最少。
对NAIS有意见
  • 精华:4帖
  • 帖子:21帖 | 69回
  • 历史总积分:168
  • 注册:2001年3月25日
发表于:2002-10-31 23:09:00
6楼
回卷毛: 该变频器故障原因未查清,只是更换了一台新的而已。
lyx1
  • 帖子:12帖 | 8回
  • 历史总积分:44
  • 注册:2004年4月12日
发表于:2002-11-01 15:25:00
7楼
小日本,大大的,骗人的
巨浪II
  • 精华:21帖
  • 帖子:77帖 | 478回
  • 历史总积分:511
  • 注册:2001年11月21日
发表于:2002-11-08 21:23:00
8楼
富士的厂品G11我认为要比G9差多了
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-08 21:30:00
9楼
llg的论点不全。
1970
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 历史总积分:53
  • 注册:2002年5月25日
发表于:2002-11-16 20:32:00
10楼
你们是不是一路人,真讨厌!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-20 22:04:00
11楼
你们不要那样说,我用富士g11. g9系列的变频器不下百台,但没有一台出过问题。
plip
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:53
  • 注册:2002年11月20日
发表于:2002-11-21 00:03:00
12楼
to:小路 11G的论点不全——是什么意思呀?谢谢指教
linjh9
  • 精华:4帖
  • 帖子:30帖 | 255回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:2209
  • 注册:2001年11月16日
13楼
你好!此问题只在于变频器选型, 国产电机额定电流如为500A,实际运行在540A也没有问题.即余量比较大. 而国外变频器额定电流为500A实际运行在500.5A也不行.余量较小. 即会出现以上问题. 在ABB.西门子.三菱都遇到过此问题. 不过表现不一样.
