请板主及各位高手帮忙 点击:675 | 回复:2
fulingwei
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 历史总积分:63
  • 注册:2002年8月14日
发表于:2002-11-14 12:40:00
大家好,小弟请教一个关于组态的问题,请大家多帮忙!    我们用LONWORDS作了一个实验产品,但是结果始终不理想,请大家诊断!    系统用的是TOSHIBA的3150、FTT-10A的收发器、FLASH ROM是AT29C512,我们的接点是16个,对传输的速率要求特别低,只是要保证系统的“稳定性”。但是,实验结果不理想。在控制过程中不时的有丢接点的情况,重新组态后,系统恢复正常,我们在各方面采取了一定的措施,但是,始终不能根本解决问题,其中,我们分析可能的原因是:作的保护不够(在原产品中,NEURON CHIP,FLASH ROM等都没作保护电路),还有,我们作的时候没有太关注NEURON的ID号码(没有用),是否影响了系统。现在,我们也是续作样板实验,没有太大的把握、一定特别是好的结果(虽说,作任何事都需要反反复复),但是,小弟还是压力不小。所以,请大家多帮忙!小弟不胜感激!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-14 11:55:00
可以把详细资料传给我,我帮你看看。
忘忧草
  • 帖子:11帖 | 87回
  • 历史总积分:172
  • 注册:2001年12月28日
echelon卖完货,就万事大吉。剩下的问题,就是你自己的了。
