当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
求助:富士IPM
点击:
571
| 回复:
4
zbin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2002年4月09日
发表于:2002-11-09 14:39:00
我现在想自己做一个简单的变频器,去驱动三相750W的永磁同步电动机。采用PC机作为控制器,采用基于U/f=const的开环控制算法,通过PCL-836脉冲卡输出三相SPWM信号,经过死区延时和光电隔离后去驱动IPM(6MBP20RY060),但是IPM的U、V、W端输出的电压值为零!现在我是无计可施了,希望那位能指点迷津,怎么判断是不是IPM坏了还是其它什么原因?也可以改用其他方案,欢迎各位指点!谢谢了先!现在我很着急,请那位高手和我联系:zhangtangyanbin@sina.com.cn。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2002-11-08 19:14:00
0赫兹输出的电压值为零不是很正常吗。
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2002-11-08 19:18:00
你看IPM端脚的定义,有的脚是作保护的,好像有P和PA要……要……
回复
引用
举报
zbin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2002年4月09日
发表于:2002-11-08 19:55:00
Re存在-不是0赫兹输出阿,往控制端加的是变频信号阿。P端和N端加的是270V的直流电。保护信号我没有用它。
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
4楼
我记得有的IPM的P是整流侧的P,逆变侧是PA、P1记不太清了……
回复
引用
举报
变频器结构和故障判断简介
[8195]
谐波对供电线路的影响
[11108]
森兰变频器SB70系列故障代码...
[5353]
ABB低压电器各种问题有问必答...
[15436]
富士变频器报警OC/0C1/0C2/0...
[8503]
问一个变频器功率小于电机额...
[6311]
康沃变频器显示POFF
[5522]
怎样理解和调试变频器的转矩...
[5773]
直流电机速度不稳定是什么原...
[15289]
关于4-20MA的,电压是多少?
[13592]
客服
小程序
公众号
