当前位置:
工控论坛
产品
仪器仪表
现场仪表
我要发帖
请教高手:对于高频脉动流的测量方法或流量计
点击:
1055
| 回复:
4
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-07 11:48:00
请问:有没有流量计可以测量高频脉动(500Hz,稳态流量25kg/s)的液体流量,欢迎各位有兴趣者加入讨论--探讨动态流量的测量领域。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zyagcc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2002年10月25日
发表于:2002-10-28 21:25:00
您的问题可能需要测量节流式流量计前后压差,通过压差来换算流量,最好是采用高速数据采集,由计算机来完成。
回复
引用
举报
dulong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 95回
年度积分:0
历史总积分:109
注册:2002年9月27日
发表于:2002-10-29 22:15:00
当液体脉动频率达到500赫兹时,在正常检测中根本就跟没有一样,任何数据采集都不需要采集速度达到0.002秒,正常使用的智能变送器就可以完成。
回复
引用
举报
jam
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2002年9月26日
发表于:2002-10-30 16:47:00
首先感谢agc 和独龙的帮助 由于我们行业的需求,需要采集500HZ的水流流量,我曾尝试通过测量用文氏管前后压差的方法,有资料介绍差压型流量计只能在一定条件下可以有对应的换算关系,但我目前还不清楚这种条件和精确的换算方法,这种测量方法的精度如何?以及如何确信其测量数据的可靠度? 希望和大家交个朋友! 我的email:jam_tzhq@163.com
回复
引用
举报
班门弄斧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:128
注册:2002年8月12日
4楼
age及独龙, 两位可能考虑错了。脉动流对测量的影响在于精度,而不是测量频率。
回复
引用
举报
全世界最强海拔高度传感器,上...
[576]
X射线探伤机和工业CT的区别是...
[1047]
请问E+H PROMAG S流量计的仪...
[1650]
急急急!求助:观测黑色液体中...
[659]
工控仪表擂台第九十期-测温仪...
[1816]
图解油水分析仪的构造及面板...
[1430]
断路器温升及脱扣特性试验测...
[562]
仪表采用4-20mA电流输出信号...
[1922]
零点对质量流量计的影响
[744]
什么传感器或感应器可以检测...
[1625]
客服
小程序
公众号
