求助:恒压供水系统的控制 点击:975 | 回复:5
HL
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 历史总积分:6
  • 注册:2002年10月25日
发表于:2002-10-31 23:52:00
我想将恒压供水系统略作改动应用在恒压输送系统中 初步改动有1.恒压输送压力可在运行时自由设定2.若无输出时,系统控制电机停机,有输出时电机自动起动 请教各位大虾上面两种功能在现有的恒压供水系统中能否实现,若将电机该为直流电机又需要怎样的控制系统
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-10-30 14:59:00
我用过,一拖二,自编PLC程序。可以,但介质的特性得了解。
王冠军
  • 精华:16帖
  • 帖子:21帖 | 268回
  • 历史总积分:419
  • 注册:2003年1月24日
发表于:2002-10-30 22:36:00
直接在变频器上设参数即可。
whhxp02
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 历史总积分:29
  • 注册:2003年5月08日
发表于:2002-10-31 19:59:00
您可以与我E-mail或电话联系,0755-83948491,我姓洪 能帮你忙的。最好做PID调节,很好实现。
dulong
  • 帖子:4帖 | 95回
  • 历史总积分:109
  • 注册:2002年9月27日
4楼
若用变频器,完全可以在变频器上设定,不过在外面的加一点小电路,这样才能实现任意设定。
leedonleedon
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年11月11日
发表于:2005-11-11 16:46:00
5楼
