当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
西门子变频器
我要发帖
请教处理西门子ECO变频器故障???
点击:
1878
| 回复:
9
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-29 15:33:00
请教西门子ECO变频器故障,开机后只显示F002(过流),变频器不工作。请问可能是什么原因造成的?如何自己解决? 多谢!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ZJXY
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2002年9月12日
发表于:2002-09-28 23:12:00
不运行就过流只能是电流检测电路的问题。
回复
引用
举报
ZHANYD
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2001年10月28日
发表于:2002-10-06 21:48:00
请问各位高手电流检测是在模块之后检测还是在模块之前检测的
回复
引用
举报
六字
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2002年9月18日
发表于:2002-10-07 10:28:00
请教各位高手:ECO系列变频器恢复出厂值后,按运行键不运行(没反应)是何原因?
回复
引用
举报
pbj
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2002-10-08 13:24:00
4楼
你专修西门子ECO变频器的,这么简单还问,电流检测是在模块之后的7800.
回复
引用
举报
WANGZM521
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:153
注册:2002年10月09日
发表于:2002-10-09 10:43:00
5楼
我以前也遇到过,是一个参数没有设到,哪个参数一般是不用的。
回复
引用
举报
六字
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:77
注册:2002年9月18日
发表于:2002-10-10 09:29:00
6楼
dirudjfjdf
回复
引用
举报
jwld18
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 78回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2003年8月26日
发表于:2002-10-24 23:34:00
7楼
看一看工作模式(V/F 或者 矢量)一般集中控制多采用V/F ,单台电机采用矢量
回复
引用
举报
冬天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:98
注册:2002年8月01日
发表于:2002-10-28 12:21:00
8楼
小有名气你好: 你说是哪个参数?怎么设置?多谢!
回复
引用
举报
闽赣变频器维修及配件中心
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:254
注册:2002年4月25日
9楼
我也想知道!
回复
引用
举报
起重机吊钩机构能否采用用一...
[12200]
变频器控制电机,低频时电机不...
[14963]
富士变频器没有频率输出
[5330]
施耐德变频器ATV71报警SCF1
[12981]
台达变频器怎样设置正反转?
[12423]
6RA70故障F067求助!
[6752]
电工技师复习题
[31140]
有输入单相220V输出三相380V...
[5515]
普通电机使用变频时能承受的...
[25569]
变频器突然掉负载对变频器有...
[11861]
客服
小程序
公众号
