如何改220AC/110AC为220AC/100AC。 点击:1211 | 回复:2
Kitami
  • 帖子:5帖 | 4回
  • 历史总积分:47
  • 注册:2001年10月29日
发表于:2002-10-11 11:31:00
现在我需要使用100VAC,功率大概是2瓦。但市面上只能买到220/110AC,使用的是抽头式的变压方式,那我如何添加些元件(分压或降压)得到100AC。谢谢了。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-11 03:22:00
用两个电阻就能分压得到,R1:R2=10:1 或用一个可调电阻,最好是用自偶调压器。
Kitami
  • 帖子:5帖 | 4回
  • 历史总积分:47
  • 注册:2001年10月29日
分压比我知道。我所要知道的是如何选择电阻的功率。所需的输出为110VAC/10。5VA。那我需要购买耐压为220VAC(或高于110VAC即可),电阻值为多少,功率为多大的电阻才能保证功耗低,发热小? 谢谢回复。
