三菱d/a搞不明白 点击:1312 | 回复:7
rexue
  • 精华:1帖
  • 帖子:34帖 | 188回
  • 历史总积分:864
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2002-09-25 21:43:00
我用一fx2d/a做一变频器控制,但我发现plc内部d数据变化时,d/a的模拟量却不随着变化,最小要在d的数值变化在10个数以上时才有250毫伏的变化,远远低于说明书上2.5毫伏的分辩率,问菱电也不能告知为什么?哪位大侠可否告知
sa-auto
  • 帖子:13帖 | 90回
  • 历史总积分:154
  • 注册:2002年8月19日
发表于:2002-08-21 08:55:00
好象是变频器对PLC或线路干扰造成的:)
rexue
  • 精华:1帖
  • 帖子:34帖 | 188回
  • 历史总积分:864
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2002-08-21 21:47:00
我用的是双绞屏蔽线。如是干扰不会多台设备同一个问题。
jtkj
  • 帖子:4帖 | 98回
  • 历史总积分:164
  • 注册:2002年8月29日
发表于:2002-09-01 18:59:00
我使用过很多FX的AD、DA相当好用,至今没有任何问题!看看零点调整没有!
rexue
  • 精华:1帖
  • 帖子:34帖 | 188回
  • 历史总积分:864
  • 注册:2001年6月19日
发表于:2002-09-02 17:35:00
4楼
它不是在零点位置造成的,是在整个运行曲线中。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-04 14:39:00
5楼
不一定是d/a的问题,包括测量、干扰。如过你的要求很高的话,把D/A丢啦,用485方式和变频器通讯就什么问题也没啦
Puma
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 历史总积分:135
  • 注册:2002年9月17日
发表于:2002-09-25 21:40:00
6楼
那位有日本帕特来触摸屏编程电缆:
Puma
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 历史总积分:135
  • 注册:2002年9月17日
7楼
那位有日本帕特来触摸屏编程电缆的线路图,请发给我,谢谢了!jincheng661@163.com
