求助 点击:963 | 回复:1
西毒
  • 精华:2帖
  • 帖子:12帖 | 35回
  • 历史总积分:131
  • 注册:2002年6月16日
发表于:2002-09-08 13:32:00
各位大侠: 有谁作过并行io口的主方式\从A方式\从B方式.我在做时出了点问题,我用的是NODEBUILDER1.5 ,当编译通过以后,下载程序时总是出现一些问题,提示如下: The NSS could not change the state of the device correctly.make sure: 1) the device template configuration ic compatible with the device; 2) your device hardware is operational [NS #4] Build failed 请你指点迷津,谢谢!
lhsw
  • 帖子:0帖 | 69回
  • 历史总积分:69
  • 注册:2001年6月29日
把master controller power and run. you will get a satified result
