当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
变频器过电流故障原因?
点击:
982
| 回复:
4
bluesel
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2002年8月19日
发表于:2002-09-07 20:18:00
各位专家告知变频器过电流故障的一般原因,谢谢,急!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-30 14:47:00
1.负载过载 2.短路 3.检测回路问题 4.变频器内部故障
回复
引用
举报
bluesel
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2002年8月19日
发表于:2002-09-06 11:44:00
变频器送电后,外部设备动作或不动作,15分钟后过流。 断开变频器输出后送电,结果同上。 是否电流互感器或igbt损坏?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-07 13:51:00
igbt损坏的可能性不大,最大的可能是外部短路
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
4楼
电流检测电路故障,或者霍尔器件受潮了。
回复
引用
举报
变频器应用问题
[15760]
变频器使用中的问题:恒压供水...
[11779]
变频器启动电机,利用惯性切换...
[5293]
变频器矢量控制方式下,频率给...
[8788]
变频器图纸
[21059]
在变频器启动电机时,为什么会...
[7829]
请教版主及专家:我国50Hz电源...
[8146]
新一代控制系统的代表作——De...
[9293]
变频器的一些基本知识
[5328]
求变频器自由停机,减速停机问...
[6455]
客服
小程序
公众号
