当前位置:
工控论坛
产品
电源电器
工业电源
我要发帖
请问如何制作一个输出为4-20mA电流源
点击:
2695
| 回复:
5
whm
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:185
注册:2002年3月09日
发表于:2002-09-06 18:24:00
主要用于实验信号的输入,电路要简单
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
No.nine
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2002年6月27日
发表于:2002-07-02 21:10:00
一个三极管,五六个电阻,一个电位器.简单吗?
回复
引用
举报
whm
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:185
注册:2002年3月09日
发表于:2002-07-03 13:10:00
能具体点吗
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-18 09:38:00
如果想简单由于负载输入电阻一定直接串一电位器不就解决了; 如果想可靠用运算放大器搭一个恒流源即可解决
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-20 10:37:00
4楼
请问4-20mA电流环通讯有什么特点?通讯内容有没有什么特点或限制?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
5楼
与电压信号传输相比,电流环有适于较远距离传输低频率信号的优点,而且主辅通讯的辅端如果是传感器的话可以不用独立电源,运用电流环提供的电流即可工作.
回复
引用
举报
(已结贴)电源电气擂台第九十...
[1550]
这种所谓的变频器能节电吗?
[1095]
讨论:“没有电压就没有电流”,...
[14216]
三相四线制中零线断线故障的...
[804]
电机星三角启动
[1229]
24V交流电经桥堆整流后变成3...
[9409]
三相异步电动机?
[840]
公司设备有五根出线,三火一零...
[4606]
(已结束)电源电器擂台第五十...
[2701]
6kV发生单相接地,电机还能正...
[1018]
客服
小程序
公众号
