当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
单相交流电机如何实现调速
点击:
1853
| 回复:
6
小超
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2002年8月22日
发表于:2002-08-25 13:43:00
单相交流电机如何实现调速?条件是不能改电机本身,请各位给点意见,我快崩溃掉了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
平安
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2002年8月17日
发表于:2002-08-22 10:20:00
吊扇不也是调速了吗
回复
引用
举报
hhhxxx
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2002年8月20日
发表于:2002-08-22 11:24:00
变频调速也可用于单相电机的呀!
回复
引用
举报
小超
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2002年8月22日
发表于:2002-08-22 15:03:00
用可控硅当然可以,可是功率因素怎么办?我的是1KW的电机啊!!!
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2002-08-22 21:18:00
4楼
变频器输出端加变压器,三相变两相220V输出
回复
引用
举报
whjuli
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 258回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2002年2月06日
发表于:2002-08-24 12:00:00
5楼
应用在家电行业, 单相电机的调速, 尤其是低成本的调速方案, 是近年来学术界研究的一个热电. 有一种很有潜力的方案就是单管调速, 即用一个功率器件来实现单相电机的调速.
回复
引用
举报
lusilun
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2002年3月15日
6楼
单相电机一般功率比较小,zhengzheng的方法是最通用的。有一种变频器例如:安川的V7系列的单相输入220V三相输出220V 的变频器,用输出端的两相接到单相电机的输入端,也是可行的。
回复
引用
举报
关于变频器故障责任问题
[5898]
(已结束)变频擂台第15期——变...
[6467]
变频器是否真的省电?
[6730]
变频器频率升不上去
[6741]
三菱变频器F700系列故障代码...
[15901]
变频器矢量控制方式下,频率给...
[8788]
电机长时间低频运行具体会有...
[5452]
变频器散热风扇上怎么是三根...
[20246]
(已结帖)变频擂台第116期——变...
[7217]
请教一下士林变频器的参数设...
[6884]
客服
小程序
公众号
