当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
变频器的干扰问题
点击:
1009
| 回复:
2
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-20 00:36:00
我在一个煤矿井下工程里面有如下应用:ABB变频器660V,本身已加电抗器。同时,还有一个电视监测系统,但变频器对电视监测系统有干扰,目前办法:1、电视监测系统电源单独供,2、电视监测系统电源及信号线远离动力电缆。但仍有干扰,且干扰非常严重,不知道如何解决。谢谢! zy99@tsee.net
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-08-19 18:22:00
控制线及电源线都用屏蔽线!但不能共地!控制线太长则最好采用继电器隔离控制!如果变频器载波频率可调则调低载波频率!否则换变频器!
回复
引用
举报
变频阿松
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2001年9月01日
你可以试试在输出端加隔离压器的方法(1:1.1-1:1.2)。把效果反馈给我可以吗?我的信箱:pengbusong@163.com
回复
引用
举报
各变频器厂家故障查询与处理...
[7830]
请教松下M2X 380V 0.75KW...
[5474]
在制动电阻上并连电容器!
[7811]
盈进自动化杯擂台第2期——变频...
[5159]
丹佛斯VLT2800,VLT2900上电报...
[12290]
(已结束)变频擂台第31期——关...
[5259]
变频器上的KVA是什么意思?
[11552]
爱德利 AS2-IPM 变频器想恢复...
[5517]
电工技师复习题
[31140]
变频电机的变频范围是多大?
[6382]
客服
小程序
公众号
