当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
变频器一拖三有没有问题
点击:
2921
| 回复:
12
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-13 10:37:00
由于设计需要,要使用一个变频器分别带三个电机,都不是升降起重,不带配重。功率分别为4KW,0.25KW,0.25KW,4KW的要调速(高低两档),三个电机都要带载点动,最小步进为5mm。 问题: 1.能否实现,若为N,跳到5,若为Y到2; 2.用那家的较好(可靠性,易用性,经济性),选用那种型号; 3.如何实现,有何要注意的问题; 4.如何进行电机保护. 5.谢谢.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2001-12-08 21:32:00
"都不是升降起重,不带配重" 这句话不是很理解. 工业场合的行与不行,关键看具体要求.同样是造纸生产线,低档的可以采用一台电机带多条皮带传动,普通的采用同步控制器,高档的需要使用现场总线来对变频器通讯精确控制.您这个例子中,步进5mm的精度要求?是如何通过什么方式实现的? 给安徽奇瑞作过悬挂输送链的提升系统改造,不过那是两台电机.但是原理应该一样.
回复
引用
举报
王仁祥
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 216回
年度积分:0
历史总积分:261
注册:2002年6月23日
发表于:2001-12-08 21:50:00
可以实现,注意以下几点: 1、选低速性能好的产品,只要低速性能好那家都可以,现在可选品牌很多,选服务好的代理商进货。 2、每台电机配一个热继电器 3、用一个easy或logo做逻辑控制 4、三台电机的接触器要连锁,避免发生故障 5、若三台电机是顺序控制,两台小的宜选机械连锁接触器
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2001-12-11 22:37:00
用Danfoss 的VLT 它有四组菜单,很适合一台变频器对多台不同功率电机间的切换.
回复
引用
举报
jps
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2001年12月06日
发表于:2001-12-12 14:45:00
4楼
歡迎使用JPS的PDS series, 可設定四組馬達參數切換使用. "交流感應馬達" 或 "無刷永磁伺服電機" 都可驅動. 請參考 http://www.jps.com.tw/FAQ/PDS/pds1.htm
回复
引用
举报
kele1688
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2004年1月03日
发表于:2001-12-16 15:31:00
5楼
什么设备???
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-20 09:10:00
6楼
可以实现,只不过控制起来有点麻烦,问题估计不少
回复
引用
举报
服务在线
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2002年1月09日
发表于:2002-01-18 15:14:00
7楼
您的问题不明确
回复
引用
举报
星期天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2002年7月31日
发表于:2002-07-31 08:54:00
8楼
听王工的没有错,他是这方面的专家呀!
回复
引用
举报
永辉
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2003年10月19日
发表于:2002-08-02 17:40:00
9楼
什么样的设备??
回复
引用
举报
怕黑的男人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2002年6月11日
发表于:2002-08-12 13:49:00
10楼
三台电机的起动、制动及运行调速是否同时,两台0.25KW的不需调速,运行的稳定时的速度是多少?工频电可以吗?电机是否加编码器反馈?不加反馈是无法达到位置控制的!(步进电机除外) 最小步进为5mm?这和很多因素有关:减速机的速比、机械传动的比例、丝杠的丝距等等!单纯用变频器、一般电机、控制器加编码器进行位置控制,很难达到高的精度!因为一般电机的速度响应特性太差了,可以用伺服电机或步进电机来实现!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-12 15:27:00
11楼
to:王长军 你家是不是黑龙江讷河的
回复
引用
举报
怕黑的男人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2002年6月11日
12楼
to:dtjp 怎么了?俺俩是老乡吗?你的中文名?
回复
引用
举报
什么是重载,什么是轻载
[5483]
油田抽油机如何选择变频器
[7905]
新手入门三——变频器的常见使...
[14195]
请教电机启动时抖动原因
[5224]
【讨论】变频器进线端到底应不...
[9577]
变频器的载波频率问题
[5376]
(已结束)变频擂台第5期——变频...
[14869]
西门子G120变频器参数设置,快...
[6513]
变频器用电位器调速度,说明书...
[11208]
变频器维修全书
[5232]
客服
小程序
公众号
