请教:plc的模拟输入/输出精度 点击:761 | 回复:3
zqbin
  • 帖子:46帖 | 5回
  • 历史总积分:173
  • 注册:2001年9月12日
发表于:2002-08-02 14:04:00
请教:我看到三菱的以及欧姆龙的plc的模拟量输入输出都是12位的,但二者的综合精度都是1%,请问是不是plc的模拟量处理精度就只能达到这一精度呢? 谢谢。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-29 22:30:00
PLC需要接线,切往往线比较长,引线压降,电磁干扰,接触电压,热电效应,内部参考电压精度等都是影响综合精度的因素。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-31 19:57:00
PLC的长处是做开关控制,对于简单的模拟量输入输出测控是可以的,但是一般要求不高,所以做成12位的大都够用,再高的话,成本也提高了。如果需要更高精度要求的场合,可采用单回路调节仪表或卡。
111111111111111111111111111111
  • 帖子:4帖 | 35回
  • 历史总积分:60
  • 注册:2002年2月26日
也可以用中自的无纸记录仪,作为多回路调节,成本比较低廉!!精度可以达到0.1%
