当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
寻找三肯变频器说明书
点击:
937
| 回复:
6
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-02 10:45:00
现在我公司有一台三肯的变频器,型号为IPF-7.5K,现在出现了一点问题,因为没有次型号的说明书,所以无法确定故障的原因。在这里向各位求助。 谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
pbj
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2002-08-01 12:35:00
维修变频器的公司都有
回复
引用
举报
秋叶
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 118回
年度积分:0
历史总积分:113
注册:2002年7月24日
发表于:2002-08-01 13:31:00
三肯怎么老出毛病啊????????/
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-01 15:41:00
能否提供详细的途径????????
回复
引用
举报
忍不住说两句
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:216
注册:2001年11月01日
发表于:2002-08-02 10:01:00
4楼
说说你的故障显示内容,我给你查一下
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
5楼
因有人私自拆卸了此变频器,不知道是内部装配问题还是程序有问题,所以想按照说明书从新设定程序,来检查变频器是否有问题?
回复
引用
举报
金海湾
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2010年10月09日
发表于:2010-10-09 11:00:42
6楼
需要三肯ipf-7.5k变频器说明书
回复
引用
举报
起重机吊钩机构能否采用用一...
[12200]
起重机调速控制系统
[5770]
求助 变频器的输出功率怎么计...
[12585]
求助:变频器恒压供水PID参数...
[6201]
电机三角形连接和星形连接的...
[28513]
中力达CP6000说明书
[5700]
森兰变频器SB70系列故障代码...
[5353]
各变频器厂家故障查询与处理...
[7830]
电机软启动时电流太大,2000A...
[6597]
为什么软启动器启动后电流降...
[10830]
客服
小程序
公众号
