当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
请教版主及高手:绕线式电机用变频器控制
点击:
552
| 回复:
1
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-19 13:45:00
小弟单位欲将吊车的绕线式异步电机(7.5KW)改为变频器控制,请问,是否只要所选变频器的电流大于绕线式异步电机的电流就行了吗?(将转子短接)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
阿其多
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:80
注册:2002年5月30日
这样选型有误, 应考虑起动电流,起动周期,运行周期等.
回复
引用
举报
变频器突然掉负载对变频器有...
[11861]
变频器基本参数的调试(转载)
[13987]
丹佛斯VLT2800,VLT2900上电报...
[12290]
变 频 器 过 电 压 的 原 因...
[5420]
ABB ACS800出现FF30故障是什...
[6503]
施耐德变频器常见问题及解答...
[7520]
请教:零线和地线共用接在变频...
[9572]
电机三角形连接和星形连接的...
[28513]
三菱变频器F700系列故障代码...
[15901]
为什么在超级终端内无法输入...
[6787]
客服
小程序
公众号
