技术支持--致南京联宏公司: 点击:1278 | 回复:1
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-12 09:50:00
技术支持--致南京联宏公司: 关于i.LON1000 internet server VNI的使用配置问题 (1)设置好2个 iLON1000和运行LNS Server/Client(如运行LM4W,或者LNS DDE Server)PC的以太网卡的IP地址等,应在一个sunbet上,否者需要路由,如跨越WAN,还需要配置SNMP Server. (2)创建IP信道,利用CS软件,加入IP网iLON所有设备,以及VNI接口. (3)测试所有设备状态,是否正常(正常为绿色,否则红色) (4)可利用网络工具如LM4W,直接在IP网上以VNI接口方式创建,操作lon网络。 按以上进行配置,即可实现你的要求。 最近忙于401培训讲课,如有问题,可发到这里,或者email给我。lonworks@gongkong.com
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
问题已解决,问题在于要将运行LNS SVR的PC的地址也加入CS中,多谢帮助。另外能EMAIL一份EIA-709标准给我吗? 谢谢 张韬
