simulate地址 点击:1438 | 回复:4
冬瓜
  • 帖子:15帖 | 46回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2002-07-01 18:42:00
intouch中的simulate 他的内存地址怎样规定的
Johnny
  • 帖子:1帖 | 187回
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年7月27日
发表于:2002-07-01 13:07:00
in InTouch install directory, you can find simulate.hlp.
冬瓜
  • 帖子:15帖 | 46回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2002-07-01 16:41:00
但他只是告诉我 是 DDE预设的地址 我不大清楚了 请告之 是不是象MODBUS地址一样
Johnny
  • 帖子:1帖 | 187回
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年7月27日
发表于:2002-07-01 17:06:00
app : simulate topic : i.e plc item: Item Name Tag Type Description V1 Discrete Milk Valve - Simulate.exe forces V1 on when Start = 1 and tank level < 800 and forces V1 off when tank level = 800 or Start = 0. V2 Discrete Syrup Valve - Simulate.exe forces V2 on when Start = 1 and tank level = 800 and forces V2 off when tank level < 800 or Start = 0. V3 Discrete Outlet Valve - Simulate.exe forces V3 on when tank level = 1000 and off at all other times. A1 Discrete Agitator - Simulate.exe forces A1 on when Start bit is equal to 1 and off when tank level = 1000 or Start is equal to 0. START Discrete Process Start - When START = 1 Simulate.exe forces V1 to increment Tank Level and begins simulating process. L1 Integer Tank Level - Simulate.exe alternately increments then decrements L1 from 0 to 1000 when START=1.L1 is set to zero when START=0.
冬瓜
  • 帖子:15帖 | 46回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
4楼
我好象有点明白了 是不是 SIMULATE 只是仿正了几个值
