当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
我要发帖
请教一个devicenet的问题
点击:
925
| 回复:
12
chongchong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2002年5月18日
发表于:2002-06-27 15:42:00
各位大虾: 我做的是一个离散量I/O模块,在做的过程中遇到几个不明之处特向大家请教: 1.用预定义主/从连接建立主站和从站之间的连接是否只能建立一种。 2.在主站发出显式连接请求报文的时侯,对分配选择参数的保留位是不是不可能置1 非常热切的盼望得到大家的帮助,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
bigtree
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2001年2月18日
发表于:2002-06-21 09:32:00
1.可以建立多个connection object,显式,I/O均可 2.保留位一般置0
回复
引用
举报
红泥小火炉
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2002年6月21日
发表于:2002-06-21 13:17:00
我觉得理论上可以建立很多连接啊,看你的软件说明书吧。保留位可以随便设置吧,但是保留位关你什么事呢?
回复
引用
举报
chongchong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2002年5月18日
发表于:2002-06-21 13:37:00
保留位在从站接收的时侯要进行判断,如果保留位不为1的话就不用进行判断了,也不用返回错误报文了,假如说保留位可以随便设置的话,难道主站不知道这个位是保留位,只能设为0吗?
回复
引用
举报
chongchong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2002年5月18日
发表于:2002-06-21 13:41:00
4楼
不好意思,我没有说明白问题。我说的是在同一时间内是不是只能建立一种连接,显式或者I/O,主站和从站之间可以同时建立显式和I/O连接或者同时建立两种以上的I/O连接吗?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-21 17:00:00
5楼
这个问题我也想知道,从站支持的I/O连接可以有多种,比如POLL、STROBE两个可同时支持。可是I/O数据可不可以分开,比如POLL仅支持输出量的发送而STROBE仅支持输入量的采集?请各位大虾指教。谢了!!
回复
引用
举报
hit_tbli
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2002年6月21日
发表于:2002-06-21 17:15:00
6楼
poll不仅仅支持输出量,他在请求的时候主站给出输出量,从站响应的时候把输入量返回主站。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-25 09:58:00
7楼
hit_tbli: 谢谢回答,能否告诉我做一个普通I/O的话,ASSEMBLY对象里的configuration实例中的数据是不是只能配置给DISCRETE OUTPUT GROUP?如果我不支持DISCRETE OUTPUT GROUP对象的话,这个配置可不可以给DISCRETE OUTPUT POINT对象?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
8楼
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
9楼
hit_tbli: 谢谢回答,能否告诉我做一个普通I/O的话,ASSEMBLY对象里的 configuration实例中的数据是不是只能配置给DISCRETE OUTPUT GROUP?如果我不支持DISCRETE OUTPUT GROUP对象的话,这个配置可不 可以给DISCRETE OUTPUT POINT对象?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-25 09:59:00
10楼
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
11楼
回复
引用
举报
hit_tbli
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2002年6月21日
12楼
configuration实例??协议上有这么一个实例吗?
回复
引用
举报
一本肯定对大家学习PROFIBUS...
[1654]
I2c总线对电容的上限要求是多...
[1417]
现场总线协议设计技巧
[4274]
吴志扬版主,我想请交你几个问...
[1701]
to 明远 请问想学现场总线应...
[2728]
浙大中控智能现场仪表
[2832]
profibus通信控制器简介-asp...
[2210]
三菱PLC编程,仿真软件下载地...
[1482]
中断方式和查询方式的区别
[1816]
关于MODBUS和Devicenet的区别...
[2289]
客服
小程序
公众号
