在高原(3000米)用变频器会有影响吗? 点击:1480 | 回复:4
新欣辛
  • 帖子:4帖 | 3回
  • 历史总积分:15
  • 注册:2002年3月29日
发表于:2002-06-16 21:36:00
阿其多
  • 帖子:4帖 | 75回
  • 历史总积分:80
  • 注册:2002年5月30日
发表于:2002-06-16 19:19:00
你说呢,如果你上3000米的高原. 请仔细阅读变频器的说明书,你就能发现答案.
happy_li
  • 帖子:5帖 | 54回
  • 历史总积分:61
  • 注册:2004年4月05日
发表于:2002-06-16 20:20:00
有影响,主要是变频器的散热和电容。
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-06-16 20:55:00
空气密度下降导致冷却能力不足,影响散热效果.需要降额使用.一般变频器手册上面有奖额系数.
蓝翎
  • 精华:1帖
  • 帖子:8帖 | 61回
  • 历史总积分:197
  • 注册:2002年6月04日
4楼
海拔高度: 变频器安装环境的海拔高度规定在1000米以下。海拔高则气压下降,容易产生绝缘破坏。在海拔1500米耐压降低5%;海拔3000米耐压降低20%。另外,海拔高冷却效果也下降,从1000米开始,每超过100米容许温升就下降1%;海拔1000米以上的额定电流值将减小,1500米时额定电流减小为99%,3000米时额定电流减小为96%。
