当前位置:
工控论坛
产品
电源电器
UPS/EPS/发电机组
我要发帖
求教-UPS对蓄电池的管理有哪些最新技术
点击:
956
| 回复:
1
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-03 18:51:00
求教-UPS对蓄电池的管理有哪些最新技术, 除开ABM技术,DC ~技术外,有没有更新的技术,能不能达到完全智能化,免维护。 恳请赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ken
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:114
注册:2002年1月24日
不怕笑话,您说的这几种技术我都没听说过,但我单位的十几套UPS,直流上设备用了近千节电池,有铅酸,有镉镍,但我知道的维护技术中,真正能做到完全智能化,免维护是不存在的。因为各种电池,包括各种品牌的特性是不一样。人为参与是必不可少的。EXIDE 的UPS上带自动测量电池的技术,但照样有坏电池出现(仅用了三年),另外电池寿命是不一样的,例如阳光电池A400标称寿命是8-10年,维护的好的话(环境温度,充电方式,充电电压)可用10年多,而汤浅的NP系列只有3-5年。相比之下镉镍电池寿命就长多了一般都在10年以上,我们有一批电池甚至用了17年。但维护也麻烦。
回复
引用
举报
接触器原理
[798]
220V的用电器从380V的电源上...
[1751]
(已结束)电源电器擂台第五十...
[1568]
(已结贴)电源电器擂台第115期...
[1970]
PCB原件封装方法
[2220]
接地线使用黄绿双色线好还是...
[2280]
富士伺服电机低速度控制不稳...
[1151]
tl494为核心的开关电源带负载...
[1492]
变频器输出频率和转速关系,请...
[883]
互感器的绝缘电阻测试方法
[7552]
客服
小程序
公众号
