当前位置:
工控论坛
产品
PLC
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
急需s7-200编程帮助
点击:
1255
| 回复:
3
凹凸22
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:44
注册:2001年11月01日
发表于:2002-06-02 19:43:00
我现在要对一个泵进行改造,因为我刚毕业,对这些还不熟悉,所以急需各位前辈帮助.功能如下:开泵顺序是先关阀门,在开泵,在开阀门.关泵顺序先关阀门在关泵.平时开一台泵,隔一段时间换开另一台泵.水位高时,按顺序增开一台泵.当一台泵有故障时,自动开另一台泵. 我很想知道对这些功能来说,编程的思路是什么?程序从哪里开始编? 在这里多谢各位前辈了,急盼回复!!!!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yhzxbz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2001年9月19日
发表于:2002-05-31 10:16:00
是否可这样做:各做一个开泵,关泵,及时间中断子程序.在初始化时运行开泵子程序.主程序则作水位及泵故障检测.时间中断子程序作换泵处理.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-01 04:56:00
那你可以先写出之间的工作顺序,自己列出之间的启停关系,那样你的程序就出来了!在之间还可以加一写时间环节!你会编的很好!你如果还有困难就把它具体顺序告诉我,我手头正好有,我帮你搞定!qq85642677 liuyin5941688@sohu.com
回复
引用
举报
cc_htw
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2004年1月05日
这是一个典型的1+n控制模式(1个模拟量+n个电机),做为改造项目还要具备完善的保护和容错功能,如电机保护,水泵保护,实时水位的显示,水位过高,过低的处理,水泵非正常运行工况的处理;自动化元件的选型也很重要,要不然,三天两头出问题,达不到改造的目的;
回复
引用
举报
最完整的工控培训、PLC培训教...
[15514]
三菱和西门子两个品牌的PLC分...
[16733]
PID命令的使用例程
[7360]
愚人节抢楼抽奖送U盘活动
[8001]
休闲一下,请大家画个闪烁灯的...
[9767]
s7300打开一个程序时报错,显...
[9727]
欧姆龙PLC如何使用MSKS指令编...
[8101]
组态软件怎么在线(在电脑上)...
[14853]
献给初学者之AB_PLC及网络通...
[16427]
工控老鬼 图解西门子S7-300系...
[16963]
客服
小程序
公众号
