当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
西门子变频器
我要发帖
西门子变频器故障求救
点击:
1147
| 回复:
1
来
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2002年5月24日
发表于:2002-05-29 22:51:00
我们的机床采用SIMO DRIVE 611驱动,控制系统是SIMAT IC S5-11 5U。用一套SIMOD RIVE 驱动左右两侧的主轴电机。最近电机转速突然降低至原来的40%,两侧都是这样(原设计两侧电机应保持同样的转速)。SIMOD RIVE 611上的黄灯(ENABL E)照常亮。请问这可能是什么故障?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
你的问题可能不在变频,请看主轴的负载是否加大。你的负载属恒转矩负载。西门子的变频器有力矩过大,超出设定时自动调节的功能。若调力矩提升的参数起作用,请解决好机械问题。
回复
引用
举报
求1:零地合一的好处和坏处,三...
[6554]
请教!1HZ电机每分钟转多少圈...
[6462]
pcb电路板焊接组装
[9419]
变频器和电机有三百米远要加...
[8949]
告诉大家一个变频器驱动大惯...
[7839]
ABB ACS800出现FF30故障是什...
[6503]
变频器结构和故障判断简介
[7254]
<SIEMENS变频器的常见故障...
[10776]
松下变频器M1X154BSA说明书
[6220]
吉泰科变频器GK600系列说明书...
[7164]
客服
小程序
公众号
