数据库 点击:1229 | 回复:2
ll710915
  • 帖子:17帖 | 11回
  • 历史总积分:58
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2002-05-17 22:23:00
数据库的存盘地址是否可以动态变化,任意指定?
haixin
  • 精华:2帖
  • 帖子:62帖 | 121回
  • 历史总积分:315
  • 注册:2002年4月26日
发表于:2002-05-14 19:51:00
只能在组态时改变,在主控窗口中可以设置。
t80s27
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年5月14日
不论是通用版本还是网络版本,都是在主控窗口的右边的最后一个属性按钮中设置的.可以打开一个属性框,在最后一个标签中可以设置的.祝你成功.
