LonPoint系统在智能化建筑中的应用(转) 点击:1946 | 回复:0
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-05-15 14:31:00
LonPoint系统在智能化建筑中的应用 -------------株洲电视台 喻黎明 -------------湖南大学 汪鲁才 毛六平 摘 要 文章介绍了用 LonPoint网络控制技术对建筑物内原有系统地进行智能化改造,成本低、效率高、无影响。 关键词 LonPoint System 智能化建筑   随着社会经济的发展,智能化建筑已成为现代社会发展的必然产物。国外的智能化建筑普及率较高:泰国60%的高层建筑都是智能化建筑,美国、日本等国家智能化建筑普及率亦很高。而我国,智能化建筑基本上才刚刚起步。以前的高层建筑如果重新安装或部分安装智能控制系统难度很大,工程浩繁,甚至无从下手。一方面,改造会对原控系统带来破坏性;另一方面,管道和布线费用方成倍增加,而且工作量大。能否有一种经济有效的解决途径,既不改变原有各控制系统的控制方式及其布线,同时,又可使各控制系统单元智能地接在局域网中。针对对原系统不作改动的要求,本文将介绍利用LonPoint网络控制技术对原建筑进行智能化改造,以满足要求。 1 LonPoint网络控制技术   LonPoint网络控制技术主要设计用于集成新的或传统的传感器、执行器,对于工业应用来源,这是一个经济合算的并且具有互操作性的控制系统。它集中了LonPoint网络服务操作系统、LonPoint国际互操作性标准、Neuron芯片的分布处理能力以及LonTalk协议的最大的优点。其硬件和软件均为现成产品,只需要根据实际应用进行相应的配置和安装即可。采用LonPoint可减少安装时间,降低安装成本。LonPoint分为硬件和软件两部分,硬件称为LonPoint模块,软件分为:Lonmaker for Windows和LonPoint Plug-in。 1.1 LonPoint模块   LonPoint模块主要用于与各种不同的模拟量和数字量传感器、执行器接口。LonPoint模块具有以下优点: (1)模块结构紧,可以装入4英寸的墙盒里; (2)提供接线端子和接插件,为施工和调试提供方便; (3)支持带电插拔,模块供电范围为16V-30V直流或交流,与极性无关; (4)模块具有条形码,便于网络安装和管理时识别节点。 LonPoint模块包括:DI-10数字量输人模块,DO-10数字量输出模块、AI-10模拟量输入模块、AO-10模拟量输出模块,SCH-10时序模块、LPR路由器模块、DM-21设备管理模块以及终结器模块。由LonPoint模块组成的网络连接方式如图1所示。 图1 网络连接方式
1.2 LonPoint System软件   LonPoint System软件由Lonmaker for Windows和LonPoint Plug-in组成。Lonmaker for Windows是一套LonWorks网络管理和设置软件,使用这一软件可以定义和设置节点、功能块、路由器、连接、信道、网络高度和子系统以及它们之间的连接,通过Visio软件的绘图功能来实现这些图形化功能的操作。 2 高层建筑的智能化改造   高层建筑的各子系统都是单独设计,独立施工完成的。一般包括宁调系统、给排水系统、照明系统、电梯控制系统等等,其组成如图2所示。
图2 原建筑的独立系统图   中央空调系统包括冷冻机组、风机房机组、高风时空调系统、锅炉机纲等系统。各子系统之间通过RS485总线与空调控制系统之间进行通信,实现统一管理,给排水系统包括给水系统和排水系统,给排水系统与空调系统单独控制,还有独立的电梯系统及照明系统等等。各系统需要独立的中央管理机房,不但管理人员工作量大,而且管理数据收集极不方便。一旦某一系统局部出现问题,整个系统都无法运行。在不改变原控制系统的条件下,基于LonPoint System的智能化系统: 冷冻机组、风机机组、锅炉机组、锅炉机组、给水及检测、排水及检测、电梯控制、照明等单元系统的传感器各LonPoint模块相连。LonPoint模块之间用双绞线连在一起,若模块之间距离较远,串接LPR路由器模块。因此,布线方便简单。在双绞线上接DM-21设备管理器模块,用来管理在线的所有设备。将各模块收集的数据进行分析、判断,得出合理的结论,并通过各模块输出管理层的指令,从而控制各单元系统智能化地运行。设备管理器亦可与计算机相连,与计算机交换信息。   当各单元系统中某一局部出现问题,由于LonPoint系统的开放性,并不影响其他系统的正常运行。LonPoint系统自动识别出错并发出警告信号。   更值得注意的是,原系统的气动系统,驱动装置等无需改动。在施工上带来极大的方便。既节约了费用,又减轻了劳动强度,只要将控制信号传到执行机构即可。 3 结束语   LonPoint网络控制技术提供了对原系统无影响的网络控制方法。我国高层建筑的智能化是人势所趋,利用最少的资金解决高层建筑智能化问题,选择LonPoint网络技术是最佳选择之一。既节约资金,又减轻劳动强度,智能化程度高。因此,LonPoint system网络控制技术为高层建筑智能化提供了一个实用而又经济的手段,易于网络管理,具有开放性及良好的应用前景。 --内容来源《电气与智能设计》
