当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
现场总线
LonWorks
我要发帖
Lon节点怎样进行自由编程
点击:
1099
| 回复:
3
bacman
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:326
注册:2002年4月15日
发表于:2002-04-25 09:37:00
我接手的是别人做的一套演示系统,我看资料中好像说,每一种类型的节点如AI-10,DI-10等,它们内部的逻辑函数(Lon叫FB)都做好了,就那么几个,那岂不是太局限了?我以前用Alerton的BACnet产品,每一个控制器都可以用很多逻辑块进行拖放式编程,然后下载到控制器中的。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
Tom Yeh
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 161回
年度积分:0
历史总积分:210
注册:2002年1月31日
发表于:2002-04-20 12:18:00
个人有些看法,但不知是否正确,还请高手多多指导! 1. 在LonWorks 节点内部的Function Block这点:在LonMark 协会所定之Function Profile中皆早已定义了使用在不同场合的节点(如HVAC、Lighting等..)内部应该要有的Function Block。所以,当然您所看到的节点就是遵循上述模式设计而成的。 2. 至于下载不同的应用程序这个部份:我想… 如果您的节点有其它特殊的控制功能,是否应该也有自已的Application Node??
回复
引用
举报
破解侠客
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2002年3月23日
发表于:2002-04-22 17:35:00
INVENSYS的MNL-20RF2的编程功能很强大,基于VISIO编程。
回复
引用
举报
ispring
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2001年9月15日
你说的那些在线下载,lon早就实现了,如果控制模块中的程序存储器是flash或eeprom的话,用lonmaker可随时改变,也是拖放式编程,当然,自己也可以用lns编程实现这一功能.也不复杂.
回复
引用
举报
关于MODBUS和Devicenet的区别...
[2289]
西门子dpc31的开发包
[1870]
cp5611和cp5613这两个,我应该...
[9873]
PLC通信调试基础
[2691]
本安电源与非本安电源
[7408]
有无必要使用总线及何种总线...
[3331]
谁做过PLC的无线通讯 用Mobi...
[2517]
高速现场总线解决方案
[2545]
RS485的多主机解决方案
[1854]
现场总线技术讲座
[22030]
客服
小程序
公众号
