当前位置:
工控论坛
产品
仪器仪表
分析仪表
我要发帖
询价压力传感器和PH计
点击:
1265
| 回复:
2
进行曲
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2002年9月19日
发表于:2002-04-24 21:19:00
我需要工业用耐腐蚀的压力传感器,使用温度120度以下。测量工业循环水的PH在线测量仪,水为中性,如果有酸性介质混入时能报警,水温小于50度。对于每小时1000方的水量的流量计也需要。以上请报价或邮件:sgd103@mail.china.com.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
hain
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2002年3月27日
可与深圳江元测控联系 Tel:0755-6613685,6632624 Fax:0755-6630305
回复
引用
举报
myweilai
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:153
注册:2004年8月21日
发表于:2007-02-12 15:22:00
数百种ph电极,世界三大电极生产厂,瑞士hamilton,请看网站,一般工业ph太小kiss,http://www.nahua.cn/products/dianji/dianji.htm
回复
引用
举报
开关电源的输出端对地电压的...
[1860]
工控仪表擂台第八十七期-过程...
[2292]
我曾经维修过的仪表(二十四)...
[1742]
荧光分光光度计工作原理和仪...
[2140]
E+H涡街流量计常出现的故障
[702]
工控仪表擂台第八十期-测量汽...
[4475]
双只两线制热电阻的其中一个...
[2187]
求助:带气泡的液体流量怎么测...
[2215]
紫外线杀菌灯辐射强度检测方...
[3146]
求助液位检测
[617]
客服
小程序
公众号
