求助:ABB变频器故障 点击:4225 | 回复:16
hhxy1
  • 精华:1帖
  • 帖子:10帖 | 4回
  • 历史总积分:42
  • 注册:2001年6月09日
发表于:2002-04-16 21:42:00
我单位是供水单位,有一大型390KW潜水泵采用ABB psd470 690V的软启动器,现在出现故障,急需解决!情况如下: 1.开启和运行数据都很正常。 2.停泵时出现很大的电流,使变压器都发出振动的声响,如果两台泵在运行则另外一台泵都被停下来(高压跳闸)。 3.这台潜水泵在另外相同的控制柜上能正常运行,说明水泵部份不会有任何问题。 4.控制柜里工作电源部分比较简单(除控制报警部分),从上而下是空气开关--接触器--ABB软启动器--潜水泵电机。 5.ABB软启动器设置启动时间10S,停泵时间20S,其他四台泵也是这样设置的,一直能正常使用。 6.软启动器旁边没有设旁路接触器。 我的电子邮件:hhxy@21cn.com
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-26 23:31:00
没有读懂你的意思,能否将前因后果说一说。
江湖走走
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2002-03-27 09:13:00
俺也没读懂你的意思?说清楚些,检查一下高压回路的直流回路看看吧
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-27 14:47:00
我想,如过是个别现象,应改查一查电机的转子回路。我们的电机也存在类似的情况,后来检查出是转子的毛病(笼条接触不良)。这个问题的发现,对我们来说,来之不易。因此,建议更换一台相同的电机(最好别同厂家)试一试。祝你好运!
水手吉林
  • 帖子:6帖 | 40回
  • 历史总积分:58
  • 注册:2001年12月10日
发表于:2002-03-27 19:33:00
4楼
停车时间太长了
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-27 22:20:00
5楼
看以下软起动器上的“停止方式选择”是否被人为动过?
寒冰
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年3月27日
发表于:2002-03-30 18:23:00
6楼
你好! 我是一名大三的学生,现在我遇到了一个难题就是:ABB(ACS400)变频器是如何构成闭环控制系统的?用户说明书上的应用宏是不是有些宏只能用做开环系统,而够不成闭环系统? luyaff@sina.com
寒冰
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年3月27日
发表于:2002-03-30 18:28:00
7楼
现在我遇到了一个难题就是:ABB(ACS400)变频器是如何构成闭环控制系统的?用户说明书上的应用宏是不是有些宏只能用做开环系统,而够不成闭环系统,要想构成闭环系统必须选一些能够成闭环系统的应用宏(如PID控制宏和PFT控制宏)? luyaff@sina.com
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-04-01 15:23:00
8楼
hhxy你好,我一直都没听明白,但我想了几天,我想你的单流阀坏了,停泵时,有水锤效应,我用变频时遇到过.
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-04-01 15:24:00
9楼
hhxy你好,我一直都没听明白,但我想了几天,我想你的单流阀坏了,停泵时,有水锤效应,我用变频时遇到过.可能电路上无任何问题.
hhxy1
  • 精华:1帖
  • 帖子:10帖 | 4回
  • 历史总积分:42
  • 注册:2001年6月09日
发表于:2002-04-01 21:40:00
10楼
不小心把题目写错了,应该是求助ABB软启动器故障!!
老锄头
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 历史总积分:18
  • 注册:2002年1月01日
11楼
hhxy您所提的这个问题有没有解决到底原因何在呢???
niema8
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年12月08日
发表于:2009-05-12 10:24:16
12楼
ABB acs800 0040_3sr   故障代码是什么意思?  谢谢
a15485646
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 历史总积分:14
  • 注册:2009年2月13日
发表于:2009-05-12 13:38:59
13楼
北京欧能科技发展有限公司位于德胜门高科技园区。长期服务于:水泥厂 、电厂、造纸、化工、供水、供暖、纺织、机械、机床、冷饮、啤酒、食品钢铁、矿山、橡胶、朔料、饲料、医药、医院、宾馆、酒店等行业,是ABB公司的指定售后服务中心,也是ABB公司在中国最早成立的专业变频器维修中心和配件销售公司之一。我公司从事变频器维修已有十多年的积淀,拥有十多位资深电气维修工程师,技术力量雄厚,具有丰富的维修经验,配有先进的监测仪器,建有全系列重载测试设备,备有充足的零部件,包括大量品牌变频器的主机板,控制板,电源板,模块,IGBT等备品备件库,有百种品牌资料手册,能为客户提供迅捷,优质的变频器维修和保养。
公司专业维修:
ABB变频器维修、施耐德变频器维修、富士变频器维修、安川变频器维修、LG变频器维修、台达变频器维修、三肯变频器维修、三菱变频器维修、日立变频器维修、西门子变频器维修、丹佛斯变频器维修、欧陆变频器维修、瓦萨变频器维修、东芝变频器维修、台安变频器维修、阿尔法变频器维修、英威腾变频器维修、易能变频器维修、安邦信变频器维修、AB变频器维修、LS变频器维修、科姆龙变频器维修。以及各类软启动器维修、ABB软启动器维修。
变频器备件供应:
控制板 / 驱动板 / 二极管 / 整流器 / IGBT/变频器其它配件等。
服务业务经营:
本市有专业工程师上门服务维修,安装,调试;
变频器定期上门保养检修业务;
变频器长期(年度)综合保养业务。
维修支持:
为个品牌变频器厂商提供代理维修及特约维修业务。
维修特色:
维修周期短: 我司代理品牌ABB的变频器二日内修复,其它品牌变频器五个工作日内修复。
维修程序透明:在接收变频器后先检查故障原因,列出故障部件明细及价目表传真至客户处,经客户同意后再行修理。
维修价格低:有长期合作的配件供应商,最大限度的降低客户维修成本。
维修质量好:本维修中心工程师都具有多年维修经验,精通进口及国产各品牌变频器的维修。
维修设备精密:本维修中心配有先进的维修仪器,专用的测试台及系列负载试验设备。
维修配件齐全:配有充足、齐全的零部件,保证维修的顺利进行。
维修有保障: 修理过的机器如出现同类故障,免费保修三个月
支持外地维修:
外地客户可以通过邮局或各地物流公司把机器邮寄给我们。
联系人:赵工  010-82023016
山中雀
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 72回
  • 历史总积分:189
  • 注册:2004年6月23日
发表于:2009-06-01 12:53:20
14楼
问题解决了吗?如不是水锤效应,应该查一查停机参数设置.
韩雨良
  • 帖子:3帖 | 256回
  • 历史总积分:519
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2009-06-08 11:09:18
15楼
你的软启上侧的电源开关选的容量够吗?同时启动时电流会很大的。
yifan_1987
  • 精华:1帖
  • 帖子:20帖 | 133回
  • 历史总积分:1077
  • 注册:2008年1月16日
发表于:2010-03-02 22:42:35
16楼
回复内容:
对:zhengzheng 关于hhxy你好,我一直都没听明白,但我想了几天,我想你的单流阀坏了,停泵时,有水锤效应,我用变频时遇到过.可能电路上无任何问题. 内容的回复:
我们公司也是,水锤是什么,是止回阀吗?我感觉他们也有关系!
