当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
西门子变频器
我要发帖
siemens eco变频器的问题
点击:
1393
| 回复:
5
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-04 14:08:00
我用过一台siemens eco的变频器,用在注水泵上,出现了一个问题。 当负载较重时(注水压力高)调频器的频率显示为0.5-2左右,当压力卸掉以后,频率又自动提高,这是什么原因? 我用的是90千瓦的,它内置的电抗器噪音太大,在旁边有一种恐怖的感觉!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
风意碧远
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:127
注册:2001年8月22日
发表于:2001-08-22 15:48:00
这是电流限制功能——“挖土机”特性! 原因:变频器的带载能力小于实际负载。 建议:选大一档变频器。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-22 16:48:00
活该,,谁要你不长眼用烂ECO,自己找死!!!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-01-18 21:28:00
有两台功率相同风机要希望用一台变频器控制,如何选择变频器?如何可节约成本? peterlwm@263.net
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2002-04-04 01:59:00
4楼
毛毛你好,你的问题和我遇到的一模一样,根本原因不在变频器.请你看我写的本论谈<油田高压注水泵的变频改造>.不信你把变频器选的在大,一样不能解决问题,因为高压注水泵是压缩机方式,最好的办法,改靠背轮,换小一级的六级电机,溢流阀的开度直接影响转矩.这是我做过试验了,请你从电机学,力矩,和变频器的性能上综和分析,随然控制简单,但需要好的理论知识和经验才能调好.祝你顺利.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
5楼
这个毛毛很讨厌嘛,不要再贴牛皮癣了。这样做只会增加别人对你的讨厌。
回复
引用
举报
如何实现2个电位器调同一台变...
[6715]
ABB变频器是哪个国家的产品呢...
[13733]
d电机电流波动范围大是什么原...
[5777]
伦茨变频器报警OC1,求解?
[5921]
丹佛斯VLT2800变频器在恒压供...
[10228]
变频器进线不能安装漏电保护...
[5398]
三菱伺服电机的编码器引脚的...
[5159]
(已结束)变频擂台第4期——采用...
[11995]
SEW变频器IPOS高手请进
[5402]
华为的变频器生产是不是已经...
[5816]
客服
小程序
公众号
