当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
现场总线
Can
我要发帖
can总线一问
点击:
1047
| 回复:
3
maverick
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2002年3月25日
发表于:2002-04-02 21:02:00
我现在在做一点对点的通讯实验,一个节点负责发送,一个节点接收,现在问题是发送的节点都状态为00001100,表明工作正常,但发送引脚无数据输出,而实际上我程序设计为不断发送,而把光偶6N137与82c250的电源关闭后打开,发送引脚会有数据输出(不能保证每一次动作都有),测接收节点的接收引脚有数据输入,但接收节点没有进入接收中断,进入错误中断,备注两个节点的单片机共用一组电源,而两个节点的光藕与82c250共用一组电源。请各位有这方面经验的大虾帮忙分析分析,小弟多谢了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ruth
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:127
注册:2002年3月28日
发表于:2002-03-28 11:10:00
你好,我们公司正在开发DCS系统,用CAN总线实现内部通讯,现已调通。不知能否帮上你的忙。瑞请问: 1、二个节点都初始化后状态都对否?然后再由一个节点发送吗? 2、发送后用程序读中断寄存器,值为多少?(包括发送与接收节点) 3、数据一包发送一包接收有问题吗? 4、能否实现自发自收?
回复
引用
举报
maverick
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2002年3月25日
发表于:2002-04-02 20:05:00
非常感谢,现在问题已解决,原因出在复位上,我一直使sja1000处于复位状态,所以无法正常工作
回复
引用
举报
空空
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2002年3月04日
一般都在什么情况下出现超载和出错现象?? 如果出现了超载和出错现象,硬件除了发超载桢和出错桢之外还做什么?? 我们编程时候对这两种情况一般应做些什么处理?? 请大虾们回复 多谢多谢!!
回复
引用
举报
要“仪表工手册”的..
[1406]
求助:因特网,局域网和现场总...
[5543]
主令控制器凸轮机构的用在加...
[1641]
求助:现场总线方案论证
[2470]
本安电源与非本安电源
[7408]
经验:GE PLC于WAGO现场总线模...
[1905]
现代通信原理与技术视频教程...
[1435]
求助:现场总线和网络的结合方...
[1746]
关于现场总线的一个概念问题
[3162]
谈现场总线技术国家自主化的...
[1932]
客服
小程序
公众号
