当前位置:
工控论坛
产品
仪器仪表
现场仪表
我要发帖
请教:在材料机上安装压力传感器
点击:
597
| 回复:
1
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-03-27 15:57:00
请教: 问题:为测量万能材料试验机的当前压力,需要将高压油管截断,然后接入一个三通,在三通的分支处安装压力传感器器。 难点:1 对于最大压力为100吨的材料机,油管中机油的最大压力大约为 多大? 2 这样的工作是否需要由专门的有高压容器施工资职的公司完成? 需要什么样的专门设备?时间大约多长? 3 是否有危险?油管中的高压机油是否有窜出的危险? 4 是否有销售压力传感器的公司能承担全部的安装工作?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
压力专家
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2002年3月27日
回答问题1: 对于最大压力为100吨的材料机,油管中机油的最大压力大约为15Mpa到20Mpa。 回答问题2: 不需要由专门的有高压容器施工资职的公司完成,接一个三通的问题我想请一位钳工都可以完成。 回答问题3: 油管中机油的最大压力大约为15Mpa到20Mpa,不会有什么危险的大不了漏油压力上不了。 回答问题4:销售压力传感器的公司一般不会来做这种工程的,你找我好了我是专搞压力机的,还会搞配套的数据采集和控制。 有机会给我联系:E_mail:jhxl3@163.com
回复
引用
举报
昨天干活发现一个大问题
[6619]
怎样进行锅炉汽包水位差压变...
[1282]
磁致伸缩液位计适用于哪种场...
[491]
工控仪表擂台第九十期-测温仪...
[1816]
关于电磁流量计的励磁报警问...
[4293]
你知道水质监测需要用到哪些...
[445]
多功能电表品牌
[2164]
(已结帖)工控仪表擂台第97期...
[3003]
2016中国好仪表评选获奖名单...
[896]
不知道什么原因压力变送器上...
[2233]
客服
小程序
公众号
