当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
工业以太网
我要发帖
求助:如何利用一台PC机的串行口输出数据到另一台机的键盘口
点击:
1693
| 回复:
5
何旭健
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2002年3月14日
发表于:2002-03-22 13:55:00
键盘口的五根线应该如何与串行口相连? 如果有源程序,请提供?感激不尽 hopking@163.net
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
尘土飞扬
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2002年3月14日
发表于:2002-03-15 16:30:00
用串口不是更好吗? 干吗用键盘口?
回复
引用
举报
何旭健
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2002年3月14日
发表于:2002-03-19 15:21:00
我想用一台主机模拟成另一台主机的键盘,以便批量的输入数据。由于后者的程序不可能作更改了。如果用前者的键盘口连接后者的键盘口,好像是不可能的。
回复
引用
举报
尘土飞扬
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2002年3月14日
发表于:2002-03-22 10:37:00
串口的速度快呀! 而键盘口的速度很慢的呀!! 你用键盘口输入数据,不闲慢吗? 接线图到是很好找,就是不知你的通讯协议是甚麽? 估计你只能自己编程了!!! 你不是用一个键盘往两个计算机输入数据吧??
回复
引用
举报
何旭健
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2002年3月14日
发表于:2002-03-22 11:15:00
4楼
我本来也想用串口的,但是接收数据的主机的程序只从键盘读取数据呀。 我的用意是在主机A不断地用自己的串口发数据,这些数据是以键盘数据包的形式由B机的键盘口接受。就是说,B机完全不知道跟它相连的是A机的串口,B机以为他正在跟一般的键盘通信。 由于键盘口(不是ps/2口)有四根线,其中一根是电源线。所以通信是之用的了三根线:gnd, clock 和 data.不知道这三根线应该和串口的如何相连呢? 谢谢你的回复。
回复
引用
举报
尘土飞扬
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2002年3月14日
5楼
对呀!电源线可以不理,GND就接GND,把CLOCK接你的串口的接收端,DATA接到你的串口的发送端。 这样连接就可以了呀。不过你要自己编程来发数据,把接收到的CLOCK当触发信号,数据包格式我这 暂时没有,你得去查一查。
回复
引用
举报
请教专家:这样构建FCS系统行...
[1421]
求助GSD文件的编写,急!
[1390]
实例:现场总线在调度自动化中...
[2239]
DeviceNet技术概要(六)
[2858]
如何判断DP接头故障
[2911]
现场总线应用实例(二)--智能...
[3760]
组态王与多台CP1H以CP1W-CIF...
[1453]
现场总线应用实例(三):西门子...
[6126]
Wi-Fi铸造无线神奇
[1749]
关于RS232转RS485的问题...
[5293]
客服
小程序
公众号
