智能型电子表测量仪(转载) 点击:3580 | 回复:0
中国工控网
  • 精华:141帖
  • 帖子:163帖 | 91回
  • 历史总积分:1543
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2002-01-16 12:43:00
本文作者马南雪女士,中国科学院上海天文台高级工程师;沈季良先生,高级工程师;黄佩成先生,高级工程师。 关键词: 智能 电子表测量仪 一 用途和特性 SHG-2智能型电子表测量仪可用来测量第三代、第四代石英电子钟表、逻辑调频电路的电子钟表以及复费率电价表的瞬时日、月差。当前全国各行各业,甚至家家户户都要使用复费率电价表,因此复费率电价表的准确性和可靠性就显得尤其重要。 SHG-2智能型电子表测量仪是中国科学院上海天文台研制的第三代钟表测试仪,它应用了专业时频领域中的高新技术以及宽频带低噪声放大及锁相放大技术,来保证仪器的高灵敏度和抗干扰能力,它还利用了时频技术中的相关闸门噪声抑制技术,进一步提高了仪器的抗干扰能力,使得SHG-2在高灵敏度和抗干扰性能方面获得了统一。 SHG-2智能型电子表测量仪在测量和计算方面,采用微机技术和优化的测量计算程序,大大简化了硬件,提高了整机的可靠性,并能加快计算和显示的速度。 二 技术性能 1. 可测钟表类型 SHG-2智能型电子表测量仪可测的钟表类型包括:复费率电价表、指针表(第三代)、液晶式(第四代)石英电子钟表(包括逻辑调频电路的电子钟表,但闸门时间须在10s以上)。 2. 测量周期及闸门时间 闸门时间分别为2s、10s、20s、自动共4挡可供选择。自动挡的测量范围为20~255s,测量周期可自动调整。 3. 量程范围 (1)闸门时间为2s时,日差为0~±99.99s/d,分辨力为0.01s;月差为0~ ±3000s/m,分辨力为1s。 (2)闸门时间为10s、20s时,日差为0~±99.99s/d,分辨力为0.001s,月差为0~±3000.0s/m,分辨力为0.1s。 (3)闸门时间为自动时,被测钟表周期必须大于10s,分辨力同(2)。 (4)月差以30天计算。 4. 符号管、闸门灯及溢出指示灯 (1)符号管指示:“无”表示被测钟表快,“-”表示被测钟表慢。 (2)闸门指示:“暗”表示仪器正处于测量期,“亮”表示仪器测量完毕,并显示本次测量后的计算值。 (3)溢出指示:“暗”表示没有溢出,被测电子钟表的钟差在测量范围内;“亮”表示有溢出,即:(a)第一采集的数据无效;(b)被测钟表的钟差确实超出测量范围,但其余数还可以作为稳定度的测量。 5. 信息指示 钟表置于被测位置,指示灯按钟表的周期闪烁,即表示正常。 6. 输出直流电源 电源为0~5V可调,采用鳄鱼夹直接与电子钟表相接,可作为被测钟表的外接电源及利用电源的脉动变化,直接获取钟表的信号。进行复费率电价表的校时工作时,将其秒信号从鳄鱼夹送入电压表,这时电压表会随复费率电价表的秒信号摆动。本仪器将直接显示复费率电价表的走时误差,如输出的数据不稳定,可以调节电源电压的大小以降低噪声。 7. 电流测量 电流测量分为:×1μA、×10μA、×1mA、×10mA 4挡。 8. 时基标准 时基标准为晶体振荡器,工作温度范围为-10℃~+40℃,频率为5MHz,稳定度为3×10-7。 9. 自检 仪器开机时,首先进行自检。如仪器正常,按照以下方式显示: (1)SHG-2(仪器的型号)。 (2)SELF-tEst(自检)。 (3)数码管显示全“0”到全“9”10个数字,各指示灯交替闪烁。 (4)soft-Hpc-3(软件版本)。 (5)rEAdy(就绪)。 10. 当仪器发生故障时,显示故障信息,分别为: Err-1表示高速计数单元置零故障。 Err-2表示高速计数到低速计数连接故障。 Err-3表示闸门控制逻辑故障。 Err-4表示外部状态逻辑故障。 Err-5表示时基(5MHz)故障或高速计数单元故障。 Err-6表示传感器部分故障。 11. 工作电源 工作电源为AC220V±10%、50Hz,注意保持接地良好。 12. 重量 重量不大于2kg。 13. 仪器结构 仪器采用台式结构,能方便地进行测量,被测钟表可置于仪器上贴商标的位置,并将右侧的立体声插座作为引出测量孔。其结构外表如图1所示。
三 工作原理 SHG-2智能型电子表测量仪的工作原理框图如图2所示。
四 使用操作 本仪器的操作及显示的设计,原则上是在不影响整机性能的前提下,尽量简单明了,方便使用者。 1. 属性 数码管共6位,第一位为无/显示,第二~六位显示测量值,包括小数点,采用动态灭零显示。当被测信号周期大于闸门时间时,数码管显示rEAdy。 2. 分辨力 详见技术性能中有关量程范围的介绍。 3. LED显示 (1)信号指示:当仪器检测到信号时,此灯闪烁。 (2)闸门指示:当仪器测量完毕并输出数据时,此灯亮。 (3)数据溢出指示:当被测数据超差时,此灯亮。 (4)秒/天指示:此灯亮,说明显示的数据为日差。 (5)秒/月指示:此灯亮,说明显示数据为月差。 4. 电流/电压表 显示被测电流或电压。 5. 控制开关 (1)电源开关:开、关整机的电源。 (2)闸门开关:有2s、10s、20s、自动共4档可供自由选择,闸门时间长则测量精确度高,闸门时间短则需调试,逻辑调频钟表闸门时间必须采用2s以上。 (3)日差/月差开关:设定仪器以月差或日差方式工作,如改变状态时需等上一次测量结束后才有效。 (4)电压/电流开关:选择测量电压/电流。 (5)电流量程开关:选择测量电流的量程,分为:×1μA、×10μA、×1mA、×10mA 4档。 (6)电压调节旋钮:调节输出电压0~5V。 (7)电源输出:位于仪器右侧下方。被测复费率电价表输出的秒信号由此输入。 (8)仪器预热:当使用2s闸门时,仪器需预热20min。当使用10s闸门时,仪器需预热40min。 (9)工作时间:超过8h。
