当前位置:
工控论坛
产品
电源电器
电气连接
我要发帖
求助:RS422总线对电缆有何要求
点击:
2605
| 回复:
9
weiwujie
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2001年4月24日
发表于:2001-12-21 15:53:00
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
tangshuibing
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2001年7月17日
发表于:2001-07-17 11:03:00
RS422抗干扰能力较强,对电缆没有太高要求,一般五芯屏蔽电缆即可。本人曾有采用28台三菱变频器用RS422总线组成一五星级酒店的空调集中控制系统的经验,发现其抗干扰能力非常强,使用三个月从未出现过通讯故障。tangshuibing@163.com
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-07-17 11:36:00
由于RS422在设计的时候是按差分方式传输数据的,抗干扰能力较强 按理论标准来说差分方式如果使用双绞线的话,可以达到最理想的 传输距离和最好的效果,如果不是经费的原因,最好使用双绞线 可以有较好的效果,特别对于较远的传输
回复
引用
举报
foison
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2001年10月29日
发表于:2001-10-29 09:40:00
两个RS-422对接联线怎样制作?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-10-31 12:19:00
4楼
距离近时建议用带保护层的四芯双绞线,远距离低速信号传输建议用带屏蔽层的四芯双绞线,屏蔽层单端接地。高速通信建议用现场总线专用电缆。
回复
引用
举报
鱼翁
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:144
注册:2001年9月23日
发表于:2001-10-31 20:08:00
5楼
什么是现场总线专用电缆?能提供一些现场总线专用电缆的生产厂家或牌子吗?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-08 12:47:00
6楼
没来看8月份的现场总线展览会吗?北京有经销的,联系地址记不得了。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-12 11:54:00
7楼
现场总线专用电缆这个概念听起来很吓人,其实就是不同的产品制造商,在充分考虑现场和通讯等诸多问题下,开发的价格更高的通讯电缆。与一般的电缆比较,我认为没多大区别。我在一个项目中,用Profibus集成Siemens的产品,西门子对我说一定要用他们的专用电缆,太贵了 12元/m,我们要用100m左右。最后没有理他,用普通的双绞线,总共100多元搞定,用了2年了,效果一直很好。所以说,除非厂家有钱、要求或现场条件太过恶劣。否则,一般从经济上考虑,没多大必要。个人观点,仅供参考。
回复
引用
举报
如同如同
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:144
注册:2001年12月06日
发表于:2001-12-21 02:46:00
8楼
同意wlong的意见 http://converter.51.net
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
9楼
专用线能保证良好的高速传输特性。现在不是很多人都关注高速传输特性吗?如用做低速传输,可用普通双绞线。
回复
引用
举报
主副绕组不同单相电机正反转...
[939]
(已结束)电源电器擂台第七期...
[4301]
电缆线路日常维护三点要素
[2079]
求接触器连接电机的控制接线...
[9856]
机场和飞机上又为什么采用40...
[3573]
断路器额定电流与脱扣器额定...
[823]
任务:采用分立元器件设计一台...
[3183]
已知两相间电容值,求单相电容...
[3420]
功率因数的超前和滞后有什么...
[9552]
真空断路器与SF6断路器的比较...
[3268]
客服
小程序
公众号
