请求急救! 点击:1438 | 回复:4
leeyu
  • 帖子:6帖 | 5回
  • 历史总积分:23
  • 注册:2001年7月06日
发表于:2001-12-20 11:38:00
我已经安装完了一个模块的 OPC SERVER,用模块本身的软件去通讯没有问题,而用IFIX去连接就不行,死活通不上? 请求急救? 多多感谢!
harvest
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 历史总积分:9
  • 注册:2001年7月11日
发表于:2001-07-11 18:24:00
opc server是一个新兴标准,现在一些软件对它的支持还不够理想,但我知道citect软件opc server很好,我曾经用它采用opc server通讯。另外citect软件的通讯设置比较简单。
flysun_z
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 历史总积分:29
  • 注册:2001年7月14日
发表于:2001-07-14 19:24:00
“why”老兄,小弟马上也要用OPC是否可以介绍一下经验 flysun_z@china.com 先谢过了
ENG
  • 帖子:2帖 | 47回
  • 历史总积分:77
  • 注册:2001年7月20日
发表于:2001-07-23 13:57:00
Intellution是OPC基金的发起人,它的产品对OPC应该是更支持,老兄你的问题很可能出在OPC SERVER上。有一种可能,iFIX软件的OPC Client支持同步采集和异步采集,而很多OPC SERVER只支持异步方式,查看一下,你是否采集方式没配好。 还有可能,你是否安装了 iFIX的OPC Client软件?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
4楼
我记得好像运行“dataserverinstaller"后可更改,试试看。
