请教,有谁知道422通讯 点击:1297 | 回复:7
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-12-12 14:12:00
我有一只德国产角度编码器,联接线有四根,CLOCK+,CLOCK-,DATE+,DATE-;计算机对422的定义为:RX+,RX-,TX+,TX-,向高手请教,请问怎样联接?急用!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-22 09:30:00
没说明书吗?怀疑能直接同422连接吗?
hzxiao
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 历史总积分:25
  • 注册:2001年6月28日
发表于:2001-11-22 13:01:00
CLOCK+,CLOCK-看表面意思好象是关于时钟的,而DATE+,DATE-倒好象是RS485通讯的,RS485是半双工,RS422是全双工,可以把RX+、TX+和RX-、TX-分别接在DATA+和DATA-上。我试过!
yk_wxj
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 历史总积分:67
  • 注册:2001年7月12日
发表于:2001-11-26 17:06:00
要看设备是否绝对是全双工的。通常情况,将422接成485是可以用的。但也有时候不通,那是极特殊的情况。
巨精灵
  • 帖子:5帖 | 96回
  • 历史总积分:166
  • 注册:2001年11月27日
发表于:2001-11-26 18:21:00
4楼
是啊
vbp
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 历史总积分:22
  • 注册:2003年9月19日
发表于:2001-11-27 14:54:00
5楼
这叫SSI(Synchronized Serial Interface)接口.
双峰
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 历史总积分:13
  • 注册:2001年11月26日
6楼
从字面意思,角度编码器的CLOCK+,CLOCK-为同步时钟信号;DATE+,DATE-为数据信号。不可与RS422直接相连,应视角度编码器的供电源而定(电气特性)。除非角度编码器CLOCK+,CLOCK-,DATE+,DATE-被告知为RS422接口。
tiandr
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2003年10月29日
发表于:2005-12-01 23:34:00
7楼
一个是同步422,一个是异步422
