希望大家讨论一下!!我希望得到朋友们热情的帮助!!! 点击:1453 | 回复:1
城市流浪
  • 帖子:17帖 | 60回
  • 历史总积分:269
  • 注册:2001年7月07日
发表于:2001-11-28 12:25:00
IFIX工程师,您好! 我现在有如下两个相关的问题请教: 1.从资料上得知:IFIX支持系统同时使用两块MODIOCN的MODBUS PLUS适配器,即SA85卡。SA85卡现在有两种结构"单,双网模式",能否同时同时使用两种结构到系统中去? 我听说两个通道之间是互为热备份的模式,是吗? 我现在要让他们完成各自的网络可以吗?也就是说用一台计算机的IFIX软件作为两个PLC网络的SCADA节点。具体到PLC本身,就是实现MODICON的单,双网(MODBUS PLUS)的两个SCADA节点集中到一台计算机上! 是否必须使用同类型的适配器呢??? >Answer: IFIX 的MBP 驱动程序支持双通道的互为备份,即支持双SA85卡或一块带双口的SA85卡。 >?? >> >> 2.如何实现IFIX与FIX32通过局域网(LAN)实现数据的互为使用?需要说明的是两个节点都是SCADA节点。 REMOTE NODE NAME,LOCAL NODE NAME,LOCAL LOGICAL NAME的区别是什么? 如果在编制软件的时候已开始没有考虑到使用网络结构,所有节点的变量都是使用相同的缺省格式,例如FIX32.FIX.MMMM.F_CV,按照网络的要求是否必须将变量重新规划如FIX32.NODE4.MMMM.F_CV(NODE4是监控软件的网络节点名称)?? 也就是说必须将软件的变量重新的按网络的要求重新规划??? 在安装FIX DYNAMICS HMI/SCADA之前,如何映射节点到IP地址(HOST文件)?? >Answer: IFIX和FIX32的SCADA节点可通过LAN实现数据通讯,但节点名必须是唯一的。 > 在HOST文件格式为:IP NODENAME。如:192.168.10.2 ifix1。 >
城市流浪
  • 帖子:17帖 | 60回
  • 历史总积分:269
  • 注册:2001年7月07日
本地节点!
