当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
我要发帖
关于profibus的通信距离
点击:
2691
| 回复:
3
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-27 11:56:00
吴先生您好,我有个问题想向您请教一下。按照标准485的参数,使用线径为0.8mm的电缆在500kbps的速率下,通信距离大概为200m, 而profibus协议规定的传输距离远大于这个数值,甚至在12M的速率下也能达到100m,这是不是和profibus所采用的电缆及总线驱动器有关?还有其他原因吗?希望您能解释一下? 另外,是不是终端电阻也有一定的原因?为什么profibus规定总线空载电平需要390、220、390欧姆电阻匹配呢?谢谢您
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-12 12:02:00
12M的速率下只能达到40m,而且是两点之间在实验室条件下达到的,到1Km时只有9.6k的速率。
回复
引用
举报
rocky
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2001年11月06日
要看现场干扰的情况,干扰强(如变频器附近)速率大大下降。在500k时达不到200m,加中继器才到300m。
回复
引用
举报
Her307
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-20 07:45:36
回复
引用
举报
Modbus使用常见问题
[2791]
PC扩充和互连技术的发展
[1752]
综述:现场总线之争是国际大公...
[2407]
你们量过电脑串口电压吗? 为...
[3708]
CEBus:最新标准
[2469]
哪里能下载到标准ISO11898?
[2503]
求助:有没有熟悉longwork总线...
[1389]
CAN 星型如何加匹配电阻 急!...
[1457]
F/V的低频实现方式?
[2123]
反思:现场总线的优势
[3523]
客服
小程序
公众号
