当前位置:
工控论坛
产品
PLC
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
有关西门子S7的问题
点击:
999
| 回复:
3
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-22 19:38:00
各位大虾,请教一个问题。我有一台S7-300(CPU:315-2DP),想把程序录到FLASHROM中去,要用编程器吗(PG)?直接把存储卡放到PLC中,在STEP7中选“SAVE RAM TO ROM”,能行吗?小弟还没机会试,不知那位高人肯告知一二。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ljinzhi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:197
注册:2001年11月09日
发表于:2001-11-21 10:31:00
如果中EPROM,要选UP TO EPROM
回复
引用
举报
AS
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:137
注册:2001年6月06日
发表于:2001-11-22 11:31:00
可以的,尽管用吧,而且还可以重复擦写呢,挻方便的!普通的PC或NOTEBOOK装上STEP 7 V5.0以上就可以了!不用PG的!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
多谢两位大侠,我就放心的去试一试了。还有个问题想请教,我把一个时钟备份电池装上去,但PLC上电池灯仍然是红的(报警),这是为什么?我手上没有RAM备份电池,这两种电池有区别吗?S7-300只能装一个电池啊。
回复
引用
举报
PLC继电器输出是否直接驱动接...
[15791]
IEC61131-3标准专题(一)
[9936]
PID命令的使用例程
[7360]
[下载]自制三菱plc数据线的请...
[8882]
三菱PLC视频教程70合集
[11906]
维修电工技师论文
[11591]
这个就是典型的会用温控表做...
[8835]
求一款简单的电气画图软件!!...
[13406]
工控老鬼 工程师成长之路(2)...
[8623]
三菱Q系列PLC中D,R,ZR寄存器...
[16370]
客服
小程序
公众号
