当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
Wonderware论坛
我要发帖
历史数据奇大无比,怎么办?
点击:
2027
| 回复:
15
mickeywei
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2001年11月01日
发表于:2001-11-19 14:02:00
操作系统WIN98,计算机为DELL PIII850 SDROM128M 20G INTEL810(集成显卡),INTOUCH 7.0 128点 记录数据不足50个.但是每天的历史数据足足有200M之多,存储7天的历史数据竟然有1.5G,在历史曲线图画面中,无法正常显示曲线(在翻转趋势图时间坐标时,画面中的曲线消失),请教各位大虾,该如何解决!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
方源
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 67回
年度积分:0
历史总积分:108
注册:2002年4月11日
发表于:2001-09-30 00:25:00
设置自动删除过时数据,或者延长记录时间,如精度许可,还可以减低记录数据的精度。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-30 01:59:00
不用INTOUCH 用VB+SQL,我两年前作过一个每月100万记录级的东东,运行到现在才7G
回复
引用
举报
Vincent
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2003年9月17日
发表于:2001-09-30 09:28:00
你记录的是不是图形数据怎么会这么大?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-30 13:54:00
4楼
你的历史记录数据过大是由于你在定义需记录tags中没有定义死区,假如不定义死区,则数据无变化时,一直不停记录造成数据过于庞大,请试验一下.苏州工业园区清源公司章民 TEL:0512-7612017
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-30 21:18:00
5楼
同意方源,MICKEYKING的意见。 上海东隽自动化控制技术有限公司 上海市宛平南路521号恒昌花园B座502室 电话:64383020,64280591 传真:64280591 邮编:200032 定期培训班,简章备索。 技术支持,技术服务,技术交流。 愿与各位同行切磋交流,共同提高。
回复
引用
举报
Jason Wang
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:41
注册:2001年6月23日
发表于:2001-10-03 18:14:00
6楼
是否确认就是历史数据?会不会是wwlogger中的数据文件?如果程序中有错误的指令被频繁调用,wwlogger的数据文件在顷刻之间就会吞噬你的硬盘。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-10-07 23:35:00
7楼
Call or write to Wonderware Beijing/ShangHai Office. Provide your hardware key SN number. Wonderware will help you.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-10-08 18:27:00
8楼
我想主要是没有定义变量的死区,这样就会连续记录,数据量自然很大了,你可以试验一下。
回复
引用
举报
acake
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2002年10月30日
发表于:2001-10-09 21:50:00
9楼
是否是记录报警的信息,可以查报警信息,把它修改好;还有可以关闭记录报警的选项。
回复
引用
举报
baoyong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2001年10月15日
发表于:2001-10-15 11:13:00
10楼
定义变量死区
回复
引用
举报
baoyong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2001年10月15日
发表于:2001-10-15 11:14:00
11楼
定义变量死区
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-10-26 08:46:00
12楼
定义纪录死区如果死区范围过大可能使曲线失真, 我的纪录数据从来没有这么大过 解决方法: 1.扩大纪录死区 2.扩大硬盘 3.通过定时纪录(定时把变量值送到别的变量纪录,这样会使用很多tag的.所以变化量多的变量中使用) 请配合3种方法.
回复
引用
举报
mickeywei
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2001年11月01日
发表于:2001-11-15 18:18:00
13楼
谢谢各位,问题已经解决!因为记录的数据是实数类型,定义死区以后,得到解决。谢谢!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-17 16:57:00
14楼
我遇到两个麻烦:1。历史曲线虽定义要保存7天,但实际仅能保存一天,到第二天,则前一天的记录就自动消失了。 2。电脑老是死机,且重新启动后,一定要重新设置系统时间。 请朋友们帮忙,多谢!
回复
引用
举报
Johnny
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 187回
年度积分:0
历史总积分:187
注册:2001年7月27日
15楼
联系Wonderware代理商或Wonderware办事处。
回复
引用
举报
组态王kingview6.55
[2177]
STEP7 硬件组态的步骤
[4857]
求助 组态王这些已经定义的变...
[9809]
InTouch2017update3授权问题
[3433]
监控组态软件的发展趋势与现...
[17102]
用组态王收发短信的最好方法
[2451]
组态王的烂PID害死我了
[2990]
BECKHOFF_TWINCAT_OPC配置
[2428]
基于OPC的新一代组态软件 ic...
[2482]
自动化软件擂台第二期 触摸...
[2076]
客服
小程序
公众号
