首页 上一页 1 2 下一页 尾页
询问三菱FX2N的温度模块FX2N-4AD-PT 点击:5020 | 回复:23
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-04 19:21:00
我在做一温度控制系统,要用到三菱FX2N的PLC和配套的温度控制单元FX2N-4AD-PT,下面为贵网站上载录的FX2N-4AD-PT的特点: *特点: 白金测温电阻体(RT-100 3线式)温度传感器用模拟输入 4通道输入 测定单位可采用摄氏或华氏表示 分辨率精度为0.2~0.3` 项 目 摄氏 华氏 根据读出指定数据地址号(缓冲存储器地址号)确定为摄氏或华氏 输入信号 铂热电阻3线制4点(CH1、CH2、CH3、CH4) PT1003850RPM/摄氏度或3916PPM/摄氏度 驱动电流 1mA(恒流方式) 额定温度范围 -100摄氏度~+600摄氏度 -148华氏~+1112华氏 数字输出 -1000~+6000 -1480~+11120 带符号位16位,二进制 分辨率 0.2~0.3摄氏度 0.36~0.54华氏 综合精确度 +/-1%(相对最大值) 转换速度 15ms X 2通道 隔离方式 光电隔离及用DC/DC转换器令输入和PLC电源间隔离(各输入间不隔离) 模拟量用电源 DC24V+/-10%,50mA 输入输出占有点数 程序上为8点(输入或输出点均可) 由PLC供电的消耗功率为5V30mA 不知哪位大虾用过,请教以下问题: 1.它的4通道的意思是可外接4个铂热电阻吗? 2.它与FX2N相连,还需另配电源吗? 3.它外接的铂热电阻最远可距它多少米? 4.它占用程序上为8点(输入或输出点均可),是占用内部的点吗? 不是占用外部输入X点吧? 5.它的数据是用BCD码传到内部的D数据区吗? 6.有没有TCPT-100型温度传感器用模拟输入模块FX2N-4AD-PT(FX2N 用)的详细中文使用手册(包括与FX2N的编程)
zhdjttkl
  • 帖子:4帖 | 106回
  • 历史总积分:83
  • 注册:2009年7月03日
发表于:2009-07-07 15:03:27
21楼
www.irex.com.tw网上有PLC编程自学软件,可以仿真运行,有详细例程
洪福
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 历史总积分:58
  • 注册:2009年4月01日
发表于:2010-05-25 19:25:27
22楼
我没有用过 试试吧不过好呢 我顶一下
gtianxingzhe
  • 帖子:0帖 | 115回
  • 历史总积分:80
  • 注册:2017年2月18日
发表于:2019-03-26 09:05:41
23楼
是不是安装环境太恶劣?
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页
